DTS Lighting Stroboskop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein helles Licht
Serverzeit: 04 11 2026  18:23:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige DTS Lighting Stroboskop --- Kein helles Licht
Suche nach DTS
BID = 897066
Jan Hense
Mein Vater fragt dbzgl. auch noch mal einen ehem. TV-Elektr(on?)iker:
Der 5 µF-Kondensator hat vier Drähte, ganz im Gegensatz zum gelben, der lediglich zwei hat. Wie geht man da vor?
BID = 897069
Jan Hense
Auf Hinweis vom Admin hier auf dem Forum-Server hochgeladen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jan Hense am 20 Aug 2013 20:44 ]
BID = 897102
Ich wiederhole: 4700= 4,7nF und nicht 5 oder 4,7µF.
Die vier Anschlüsse sind vermutlich nur wegen der besseren Befestigung auf der Platine bei der Größe des Kondensators. Du solltest mal die beiden Anschlüsse am jeweiligen Ende mit dem Ohmmeter messen. Vermutlich sind je zwei Anschlüsse miteinander verbunden.
BID = 897130
Jan Hense
Meine Frage bezog sich auf den MKP-Kondensator. Der, den Du meinst, hat sowieso bloß 2 Anschlüsse.
Das mit dem Widerstand messen wurde mir auch schon geraten. Werde den gleich mit zur Physik nehmen...
BID = 897401
Jan Hense
Wie man ein Buch liest nummeriert, ergibt sich zwischen Draht 1 und 3, sowie zwischen Draht 2 und 4 eine Kapazität von 35 kΩ. Zwischen Draht 1 und 2, sowie zwischen Draht 3 und 4 besteht keine Verbindung; auch nicht diagonal gemessen.
BID = 897434
Wie mißt Du denn die Kapazität?
Die kann man nur messen, wenn man ein entsprechendes Kapazitätsmeßgerät hat. Da kommt dann auch kein Ergebnis im Kiloohmbereich raus.
BID = 897439
Jan Hense
Ich habe einen Diplom-Physiker darum gebeten, den Widerstand zu messen, woraufhin er meinte, dass der Widerstand bei Kondensatoren unendlich sei. Er wies mich daraufhin, dass ich wohl die Kapazität meine...
Vielleicht habe ich aber auch etwas falsch verstanden...
Könnt Ihr jetzt gar nichts mit diesen Messwerten anfangen?
BID = 897440
Her Masters Voice
wenn man so viel keine Ahnung hat wie du wäre ein ungefährlicheres Hobby angebracht. Lego Duplo oder stricken mit abgerundeten Nadeln vielleicht?
BID = 897444
Jan Hense
Erstens ist es kein Hobby und zweitens habe ich gar keine Zeit, mich intensiv mit der Elektrotechnik zu beschäftigen; mehr als mich hier zu bedanken kann ich auch nicht, falls das Dein Problem ist...
Die scherzhafte Nebenbemerkung ist, um es mal klar zu sagen, dabei völlig aus dem Zusammenhang gerissen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jan Hense am 25 Aug 2013  2:54 ]
BID = 897869
Jan Hense
Also, wie sieht es nun aus? Wie muss ich die Drähte mit der Platine verbinden? Ist es egal, aus welchem Material der Verbindungsdraht ist (solange er Strom leiten kann)?
BID = 898851
Jan Hense
Ich wäre einer (konstruktiven) Antwort sehr dankbar! :-)
BID = 903506
Jan Hense
Am Kondensator scheint es nicht zu liegen. Beim Austauschen gleiche Situation, bloß gibt das Stroboskop bei jedem Einschalten einen kleinen "Elektro-Sound" ("brtzz") von sich...
Weitere Ideen? Vielleicht ist die Sicherung kaputt?
Danke im Voraus. :-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187548   Heute : 36750    Gestern : 65408    Online : 877        4.11.2026    18:23
