Delta Electronics Notebook
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekter Stecker 180W Netztei
Serverzeit: 23 11 2026  01:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Delta Electronics Notebook --- Defekter Stecker 180W Netztei
Suche nach Delta Electronics
BID = 971381
Plasticage
Geräteart : Sonstige
Defekt : Defekter Stecker 180W Netztei
Hersteller : Delta Electronics
Gerätetyp : Notebook
Chassis : ?
Moin moin,
ich habe hier eine "Delta Electronics" Notebook AC/DC Adapter Netzteil mit einem Hohlstecker (5,5mm(außen) x 2,5mm (innen)).
Model: ADP 180HB B
Input: 100 - 240V - 2,25A 50-60Hz
Output: 19 - 9,5A
Der Stecker hat nen Wackler. ( Ich konnte mit einem Ersatznetzteil testen, dass es kein Wackler am Mainboard ist).
Würde einen neuen Stecker gerne von einem Elektriker dranlöten lassen, soll es aber selbst bestellen.
Ich suche also einen passenden Stecker und weiß nicht worauf ich achten muss.
1. Die Maße natürlich
2. Bei conrad findet man aber nur Niedervolt Stecker und ich weiß nicht ob mein 180Watt Netzteil nicht zu stark dafür ist.
Würde sowas passen, oder muss ich fürchten, dass es mir um die Ohren fliegt?
Liebe Grüße und danke im Voraus für Eure Unterstützung.
BID = 971383
Vermutlich ist eine Ader nahe am Stecker gebrochen, dort wo die Leitung immer geknickt wird.
Solche Brüche können bei Litzen über eine gewisse Strecke verteilt sein, deshalb am besten eine Hand breit abschneiden, oder, falls möglich, die ganze Leitung ersetzen.
Beim Ersetzen unbedingt auf die Polarität achten!
Ohne nähere Beschreibung weiss ich das auch nicht.
9,5A sind jedenfalls schon recht heftig. Schau halt ins Datenblatt des Steckers.
BID = 971389
Plasticage
[quote]
perl schrieb am 2015-10-10 20:23 :
Leider ist das mein Problem. Ich weiß nicht einmal, worauf ich beim Datenblatt genau achten müsste. Welche Specs sind denn jetzt relevant für mich?
Welche "nähere Beschreibung" bräuchtest Du ( oder jemand der sich damit auskennt) um mir zu helfen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
Btw. vielen Dank für deine Antwort.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Plasticage am 10 Okt 2015 21:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Plasticage am 10 Okt 2015 21:50 ]
BID = 971391
Im Datenblatt zu dem Stecker stehen kaum Daten. Die Strombelastbarkeit dieser Stecker wird eigentlich bei allen Notebooknetzteilen überschritten. Die Hersteller geben da so 1-2A an.
BID = 971392
In erster Linie die Abmessungen. Maßzeichnung im Datenblatt beachten, das Geschwafel der Verkäufer interessiert nicht.
Wenn der Stecker zu wackelig sitzt, wird der Druck der Kontaktfedern zu gering, und dann kann es bei der hohen Stromstärke anfangen zu schmoren.
Wenn dabei der Stecker für 1,56 stirbt, ist das kein Beinbruch, aber wenn die Buchse auf dem Motherboard ausglüht schon eher.
Des weiteren wirst du vermutlich einen Stecker haben wollen, an denen die Drähte angelötet werden und nicht gecrimpt.
BID = 971453
Plasticage
[quote]
perl schrieb am 2015-10-10 23:14 :
Würde der Stecker hiervon gehen?
Also quasi abtrennen und ans Netzteil löten?
Steht ja Belastungsgrenze: 12V/10A
http://www.reichelt.de/Hohlstecker/.....+7525
Grüße
BID = 971454
Abtrennen kannst du da nichts, der ist angespritzt. Maximal kannst du den an die vorhandene leitung anlöten und mit Schrumpschlacuh o.ä. isolieren. Alternativ die ganze Leitung ersetzen.
Oder du probierst einen der anderen Stecker aus, vermutlich können die auch mehr als den vom Hersteller angegebenen Strom.
Der hier ist z.B. schonmal mit 4A angegeben. http://www.reichelt.de/Hohlstecker/.....34-02
BID = 971459
Plasticage
Mr.Ed hat am 12 Okt 2015 13:01 geschrieben :
Danke für die Hilfe!
Hab beides jetzt bestellt und werde es versuchen und ggf. berichten, falls mir die Bude abfackelt!
BID = 972362
Plasticage
Joho,
also...ich habe sowohl "LUM 1634-02 :: Hohlstecker, gerade, Øi=2,5mm Øa=5,5mm" als auch die Variante mit "DC AKS 7525 :: DC-Kabel, 2 x 0,75 mm², Stecker gerade, 2,5mm" gekauft und ausprobiert.
1. Der Hohlstecker hat Probleme gemacht, da das Kabel des Netzteils zu dick war um es in die Führung zu schieben. Danach saß er schief drauf und sah auch nicht so hübsch aus. Hat trotzdem funktioniert, wäre da nicht ein Kurzer in dem Netzteilkabel, den ich erst nach dem Anbringen des Steckers bemerkt habe.
2. Da hat es sich ausgezahlt, dass ich mir bereits ein zweites, gebrauchtes Netzteil mit einem 4Pin Stecker gekauft habe. Das war deutlich günstiger zu bekommen, als ein Gebrauchtes mit meinem Hohlstecker 5,5 x 2,5. (Hab bei EBxx nur 20€ bezahlt)
Hab den 4 Pin Stecker abgeschnitten und das Kabel samt Hohlstecker anlöten lassen + mit Band isoliert und TATAA, das Netzteil läuft und mein Laptop auch ohne Probleme.
Ich ziehe das Ding zwar raus, wenn ich die Wohnung verlasse und über Nacht lasse ich es auch nicht am Strom, aber bisher bin ich sehr zufrieden. Vielen Dank für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467573   Heute : 938    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    1:15
