Sonstige Conrad Labornetzgerät --- Spannung nicht regelbar Suche nach Labornetzgerät |
BID = 902128
Heinz60 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Spannung nicht regelbar
Hersteller : Conrad
Gerätetyp : Labornetzgerät
Chassis : Metall
mein Labornetzgerät gibt konstant 48V aus und die Spannung lässt sich nicht mehr herunterregeln.
Typ: Conrad PS-303d 0-30V/0-3A
Beim Einschalten klacken kurz die Relais und vorne geht die LED "Const V" ganz kurz an.
Ein Datenblatt habe ich auch gefunden:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....A.pdf
Hat jemand einen Tip, wo ich anfangen soll zu suchen?
BID = 902132
perl Ehrenmitglied
Vermutlich ist der T101 i.A.
BID = 902137
Ui, das ging ja schnell. Hab ihn mal ausgelötet und tatsächlich beim Durchmessen tut der keinen Mucks. Muss erstmal einen neuen besorgen und dann melde ich mich wieder.
Herzlichen Dank schonmal,
Heinz
BID = 902142
Otiffany Urgestein
Was heißt - er tut keinen Mucks?
Hast Du erwartet, daß der Transistor kitzlig ist und vor Lachen vom Tisch springt?
BID = 902143
Kleinspannung Urgestein
BID = 902148
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Das sieht nach Kurzschluß "in allen Richtungen" aus - der TE mißt vermutlich überall um die Null Ohm Widerstand - daher "kein Mucks".
Klingt komisch - ist aber (fast) plausibel ...
Das gilt natürlich nur, wenn Heinz auch genau weiß, was er da wohl gemessen hat.
Wie so oft gilt ja die Regel: wer mißt, mißt Mist ...
TOM.
BID = 902433
Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Der T101 ist ein TIP31C und ich habe ihn mit dem Multimeter durchgemessen. Scheint doch in Ordnung zu sein, da ich keinen Kurzschluss messe und der NPN von B nach C und E eigentlich in Ordnung aussieht. Sollte ich ihn vorsichtshalber doch mal tauschen. Noch jemand einen Tip. Evtl. ist ja auch der Spannungsregler L7812CV defekt.
BID = 902436
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Ich hatte bei einem ähnlichen Conrad/RFT/Statron-Netzteil mal einen Wackelkontakt an der Minus-Klemme. Die Leitung zum Spannungsregelkreis war los, also hat der Regler "Vollgas" gegeben (Oder besser gesagt: nicht "gebremst").
| War, wie gesagt, bei einem anderen Gerät, hatte aber das gleiche Regelungsprinzip. Wollte es dennoch mal sagen, ganz getreu dem Motto:
Ich kenn da einen, der hat mal von einer Kollegin erzählt bekommen, dass deren Neffe an der Bushaltestelle gehört hat, wie jemand am Telefon mit einem gesprochen hat, der gerade im Internet gesehen hat, dass....
Falls es nicht daran liegt, bitte keine |
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 902437
perl Ehrenmitglied
| | Noch jemand einen Tip |
Wie wär's mit messen anstatt mit raten?
BID = 902446
So, das Netzgerät geht wieder. Habe durch messen eine kalte Lötstelle gefunden, nachgelötet und jetzt gehts wieder. Danke für eure Hilfe.
BID = 902486
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| Hast Du erwartet, daß der Transistor kitzlig ist...
Wenn Du die Basis kitzelst, zappelt der Kollektor. Je nach B=Hebelwirkung ein bischen mehr oder weniger. |
