Celexon Leinwand
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt automatisch
Serverzeit: 24 11 2026  12:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Celexon Leinwand --- Stoppt automatisch
BID = 1012831
flashbeem
Geräteart : Sonstige
Defekt : Stoppt automatisch
Hersteller : Celexon
Gerätetyp : Leinwand
Liebes Forum,
ich habe eine Celexon Professional Plus Motor Leinwand.
Beim Ausfahren der Leinwand stoppt diese nach kurzer Zeit (ca. 2 Sekunden) sofort wieder.
Mir scheint als liegt das Problem irgendwie an dem Elektronikkästchen, da es beim stoppen ein "Klickgeräusch" macht.
Dieses Klickgeräusch ist normal und kommt eigentlich nur dann vor wenn die Leinwand vollständig runter oder rauf gefahren wurde.
Wie auch immer das ganze ist natürlich sehr nervig. Ich habe gerade 10 Minuten gebraucht die Leinwand auszufahren und an das hochfahren will ich gar nicht denken
Es hatte schon mal jemand das Problem und konnte es beheben:
Vielleicht habe ich das selbe Problem? Ich bin leider kein Elektriker und habe keine Messgeräte zuhause.
Was kann ich eurer Meinung nach tun? Garantie habe ich keine mehr.
Ist es viel Aufwand einen Kondensator zu tauschen? Kann man das leicht mit einem Lötkolben und Lötzinn erledigen?
Vielen herzlichen Dank vorab.
LG
flashy
BID = 1012850
flashbeem hat am  4 Feb 2017 18:31 geschrieben :
Kann sein.
Vielleicht wirst auch übermorgen vom Bus überfahren.
Die Antwort kennt nur einer mit ner funktionierenden >
Du wirst mir zustimmen,dass das die Sache nicht einfacher macht.
Neu kaufen,einen suchen der Ahnung hat,selber reparieren.
Such dir was aus.
Kommt darauf an,was du unter Aufwand verstehst.
Wer Übung hat,braucht da keine 5 min. dazu
Man(n) kann,Frau auch.
Ob du das kannst,mußt mit dir selber ausmachen.
Ach ja,ne Entlötpumpe oder Lötsauglitze solltest noch zu Lötkolben und Zinn haben.
Und der Lötkolben sollte kein Dachrinnenbrateisen sein
BID = 1013959
flashbeem
Hi!
So, kurze Rückmeldung:
Die Platine wurde durch gemessen und es war ebenfalls den Kondensator wie im Thread:
Neuer Kondensator drauf und es geht wieder
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493350   Heute : 9913    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    12:27
