Bosch Rotak 37 Li
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorsteuerung defekt
Serverzeit: 22 11 2026  21:51:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Sonstige Bosch Rotak 37 Li --- Motorsteuerung defekt
Suche nach Bosch Rotak Motorsteuerung defekt
BID = 1100873
derUHUeder
Ahh, geschlussfolgert
Die 4 Kontakte sind 2x2
Als die Elkos noch drin waren (mit einem hatte ich auch getestet), zog das Relais nicht an.
Ohne läuft es, also muss ja, da jetzt Strom fließen, wo vielleicht vorher kein Potenzial war, weil Elko kurz? Passiert sowas? Kurzschluss im Kondensator?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derUHUeder am 21 Aug 2022 19:08 ]
BID = 1100874
Der glaube hilft dir nicht weiter. Versuchs mal bei:
Robert Bosch GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld-Willershausen
Tel.: 0711 / 400 40 480
Fax: 0711 / 400 40 481
Mo - Fr: 8 – 20 Uhr; Sa: 8 – 16 Uhr
BID = 1100875
derUHUeder
Na gut, das probier ich jetzt wirklich mal. Manchmal hat man ja doch mehr Glück.
Danke
BID = 1100927
derUHUeder
Wie erwartet:
"Sowas haben wir nicht, sowas brauchen wir nicht"
BID = 1100928
derUHUeder
Nun also, perfekt wäre ein Oszilloskop. Anders ordentlich weiter zu kommen scheint mir unmöglich.
Ausgehend von einem Tiefpass mit defektem C (eine andere Erklärung hab ich nicht),
Was würde auf lange Sicht passieren, würde ich eine falsche Kapazität an dieser Stelle wählen?
BID = 1100933
derUHUeder
Oder würde man solch riesen Elkos brauchen, um Ttansistor oder IC vor dem Relais zu schützen
..wie würde man das bauen
BID = 1100934
Mit einer Diode, da fehlen viele Grundlagen bei dir.
Damit erübrigt sich ein weiterer Vorschlag.
BID = 1100935
derUHUeder
Doch mach mal, weil wenn Du meinst da wär eher ne Freilaufdiode,, top, schließen wir das aus.
Ja ich weiß, sonst würde ich auch nicht fragen müssen
BID = 1100936
derUHUeder
Ich dachte, wenn ich da einen Spannungsregler hab, würde der C die Spannung ja verändern?
Dann könnt man anhand der Spannung den C austesten?
(Oder doch nur mit Oszi)
12V Relais anziehen tut es schon mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derUHUeder am 22 Aug 2022 16:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derUHUeder am 22 Aug 2022 16:12 ]
BID = 1100985
derUHUeder
Aaaah peinlich
Also ,,,Spannungsteiler sollte das heißen.
Und leider fehlt da Basiswissen. Wie viel Einfluß hat der C an der Stelle auf die anbgegriffene Spannung? Is ja kein R an sich...
Komm ich ohne Oszilloskop weiter?
Welche weiteren Vorschläge kann es geben?
Wenn ich die Spannung messe, mit verschiedenen C,
Kann man aus den SpannungsWerten etwas errechnen
An die Stromwerte kommt man leider nicht ran,,da is alles eingossen.
An sich glaube ich, sollte die Spannung sich fast nicht ändern durch C parallel an dieser Stelle.
Wenn ich den Motor nicht anschließe, sollte das Relais trotzdem anziehen. Also kann man da auch rumprobieren
Hilft es wenn ich mir ein einfaches Multimeter (mit Frequenzmessbereich besorge?
USB-Oszi gibt es ja auch schon günstig. Brauch ich aber zu selten,sonst hätt ich schon eins.
BID = 1100986
derUHUeder
Bitte lass mal was nützliches sehen, hab mich hier nicht gemeldet,, für ein: lass es sein, hat kein Sinn, bist eh zu doof...
Ich mag nur das Gerät vor dem Schrottplatz bewahren, ein bisl was lernen und am Schluss halt einen flexiblen Mäher für den Sohnemann
Grüße
BID = 1101003
IceWeasel
derUHUeder hat am 23 Aug 2022 17:47 geschrieben :
In einem unbekannten und vergossenen Modul blind herumzupopeln mit weitgehender Unkenntnis der Materie hat hier eher kaum fruchtbaren Boden.
Es wird sich niemand bereit erklären, dir erstmal die Grundlagen anhand einer Blackbox beizubringen.
So ist es offensichtlich besser, mit dem Ding ein Repaircafe aufzusuchen oder ein Ersatz aufzutreiben.
BID = 1101004
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Erstaunlich, wie lange man ein totes Pferd reiten kann.
Eine (mit Kunstharz) vergossene Elektronik hat bisher wohl noch Keiner erfolgreich repariert.
Das Einzige, was hier eventuell möglich wäre, ist, einen Controller für Brushless- Motoren (z.B. aus dem Modellbaubereich) einzubauen.
BID = 1101088
derUHUeder
Da hab ich mir etwas anderes erhofft.
So wie:
"auf diese Art, misst du das da, dann erhält du das, und daraus folgt dann...
rechne_rechne_lies_die_kurve.... C=
So falsch kann ich auch nicht liegen, und wenn ich mich irgendwo ransetz, dann funktioniert das in den aller meisten Fällen. Ich hätte es schön gefunden, wenn mir da jemand so weiter helfen würde, dass es am Schluss heißt. Fehler "relativ einfach zu beheben". Man muss man die Elkos ja auch nicht kompliziert rausfummeln, sondern ein kleiner Schnitt mit dem Dremel und die Anschlüsse liegen frei.
Dann hätte der nächste, mit gleichem Problem an besagtem Gerätetyp, es einfach einen solchen Fehler zu beheben.
Bei Interesse halt, (irgendwann stinken Tote Pferde), aber bisher ist das doch ein kleines Problem, wenn man es zu lösen weiß. Und der Rest des Mähers macht echt eine sehr gute Figur.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derUHUeder am 25 Aug 2022 13:01 ]
BID = 1101091
derUHUeder
Dachte ich auch schon, oder ein anderes Forum.
Ich lerne recht schnell "by doing". Hier wollte ich es nicht aufgeben, weil...never give up
Also in solch Fällen, (n alter Elko) naja
Schade das es bisher so gelaufen ist.
Wenn ich mal Zeit hab, geh ich zu jemandem, der sich damit auskennt, und ein Oszilloskop da hat.
grad jetzt leider nicht, aber ,ich hinterlasse hier den Wert des C, sobald ich ihn kenne.
Falls sich doch jemand findet, einen Lösungsansatz bietet... nice
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462909   Heute : 18284    Gestern : 20435    Online : 579        22.11.2026    21:51
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
