BID = 1026275
Albach_24 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku defekt
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Bohrhammer
Chassis : 2607300000 - 12 Volt
Hallo zusammen!
Ich habe einen alten Bosch Akkubohrhammer mit viel Leistung, aber mit alten NiMH Akkus. Ich habe den Bohrhammer meinem Großvater geliehen und da er die Akkus für 2 Wochen im Ladegerät gelassen hat, sind diese jetzt kaputt. Weil ich die Akkus schon einmal mit neuen Zellen repariert habe, möchte ich es diesemal mit Li-Ion- oder Li-Po- Zellen versuchen.
Meine Frage wäre: Hat jemand Erfahrungen mit selbstgebauten Li-Ion,- oder Li-Po- Akkus mit ca 20-40 A Entladestrom?
Ich hab schon einige Akkus mit 18650 Li-Ion- Zellen selbst gebaut, aber nur im Bereich von 5A und mit max. 19V.
Danke für Eure Ideen,
Albach
BID = 1026276
Das kannst du vergessen , den dann wirst du auch ein neues Ladegerät benötigen. Zudem werden die Lipo zellen nie so robust wie NiCd zellen sein.
BID = 1026277
Otiffany Urgestein
BID = 1026278
Wenn ich solchen Müll sehe geht mir die Hutschnur hoch. Mit dem Lötkolben werden die Zellen geschädigt. Warum wird wohl normal die Kontaktierung durch Federn oder Punktschweißen ausgeführt? Das gilt übrigens auch für NiCd Zellen !
BID = 1026281
Murray Inventar
Lass sie doch basteln - wenn die ersten Akkupacks wegbrennen und darüber auch mal geschrieben wird (gibt es - aber selten) kommt vll. ein Lerneffekt.
Wundere mich nur dass das Ladeteil des Bosch Akkubohrhammer nicht abgeschaltet hat.
Wird doch nicht auch so eine Bastelei gewesen sein
BID = 1026289
perl Ehrenmitglied
| | Wenn ich solchen Müll sehe geht mir die Hutschnur hoch. |
Ja, ein Entwickler hats schon schwer um solche Vollpfosten vor sich selbst zu schützen und nicht wegen der Produkthaftung im Schuldturm zu landen.
BID = 1026566
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
der mit den kurzen Armen hat am 7 Sep 2017 22:10 geschrieben :
Weils schneller, billiger und in Serie besser zu fertigen geht.
So schnell geht keine Zelle hops! Man sollte halt nicht minutenlang mit einem zu kleinen Löterich zuwerke gehen. Im Idealfall hätte er Zellen mit angeschweißten Lötfahnen gekauft und darauf rumgebraten.
Das Einzige was ich zu bemängeln hätte ist die fehlende Sicherung.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 13 Sep 2017 8:42 ]
BID = 1026591
Da bist du im Irrtum! Erstens ist die Wärmebelastung beim Punktschweißen am geringsten und zweitens ist der Übergangswiderstand da am geringsten! Die Anschlussfahnen da sind auch nicht ohne Grund geschlitzt!
BID = 1026624
Der Sinn der Schlitze in den Hochstromleitern ist mir schon Klar. Der Strom soll beim Punkten über den Becherboden von einem zum anderen Schweißpunkt fließen und nicht innerhalb des Verbinders .
Das Kontaktieren per Feder kann man ja wohl niemals nicht mit Löten oder Schweißen vergleichen. Was glaubst Du wohl was so ein Federchen bei 5A veranstaltet...
powersupply
BID = 1027186
Hallo bin wieder da!
erstmals danke für die vielen Antworten.
das Ladegerät schaltet ab ja aber erst nach einem kleinen Spannungsabfall und dann leuchtet eine LED was bedeutet dass man den Akku herausnehmen soll ansonsten denkt es sich bisschen was geht noch und ladet permanent zwischen 99 und 105% Ladung herum ( beim überladen fällt die Spannung wieder bisschen ab wo es dann abschaltet) und genau das macht den Akku kaputt ich hatte das selbe Problem mit NiCd AA-Zellen beim Fotoapparat Blitz meiner lag ein Jahr auf Stand-by an der Kamera herum mit ein zwei Fotos am Tag wobei ich ihn nie aufladen musste mein Großvater gleicher Blitz und Akkus hat sie nach jedem verwenden wieder aufgeladen und dann waren die Akkus nach 2 Monaten hinüber. NiCd hält kein permanentes laden aus deswegen war meine Idee LiPo mit Ladeautomatik weil der diese stiefmütterliche Behandlung eben besser aushält.
das löten an Zellen halte ich für keine gute Idee jedoch habe ich einen Plan der einen alten Mikrowellen Trafo beinhaltet jedoch haben LiPos normalerweise kleine Kabel an denen man problemlos löten kann bei 18650 Zellen ist das wieder was anderes
lg Albach
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
