Bosch Akkuschrauber
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ladeschale umbauen
Serverzeit: 18 11 2026  12:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bosch Akkuschrauber --- Ladeschale umbauen
Suche nach Bosch Akkuschrauber
BID = 715023
blueshaddow
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ladeschale umbauen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Akkuschrauber
Hi zusammen
Ich habe bei eBay einen Fehler gemacht und hoffe jetzt auf Eure Hilfe.
Ich habe für einen Freund eine Ladeschale ersteigert.
Für einen Akkuschrauber Bosch IXO 3,6 Volt
Leider ist die Ladeschale für einen 7 Volt Schrauber
Gemessen habe ich ohne Last:
Trafo 8,8 Volt
An den Ladekontakten: 11,4 Volt
Ich habe ein Bild vom Aufbau gemacht:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Ich hoffe das mir jemand eine Lösung aufzeigen kann.
Elektrokenntnise sind vorhanden.
Elektronik leider nicht.
Lötkolben ist vorhanden und wurde auch schon oft genutzt.
Wie bekomme ich die Spannung runter so das ich den kleinen Schrauber laden kann.
Ich hoffe das alle Bauteile erkennbar sind.
Wenn nicht - einfach fragen.
Danke für Eure Hilfe
Mike
BID = 715038
Rhodosmaris
Ich seh nur ein briefmarkengroßes Etwas.
ciao Maris
BID = 715040
blueshaddow
Sorry für den falschen Link zum Bild
Sollte anders dargestellt werden.
Hier der (hoffe ich) richtige:
Mike
BID = 715221
Rhodosmaris
Das ist alles?
Es gibt keinen IC (irgendetwas vielbeiniges) auf der Platinenrückseite?
Der Transistor hat einen maximalen Kollektorstrom von 200mA - ich glaube nicht daß der die Laderegelung übernimmt.
Ein LiIon-Akku braucht eine aufwändige Ladeelektronik, weshalb für meinen Gescchmack da noch was fehlt.
Was ist mit dem "alten" Ladegerät?
Übrigens...lade Bilder bitte hier direkt ins Forum hoch (unter dem Eingabefeld). Viele Forumsmitglieder schrecken Verlinkungen auf Werbeschleudern ab und ich finds auch nicht besonders lustig.
ciao Maris
BID = 715330
blueshaddow
Hi Maris
Das ist wirklich alles.
Ich hab noch ein Bild von hinten gemacht.
Sorry für die schlechtere Quali - cam von meiner Tochter ist gerade nicht verfügbar.
Ich lade auch beide Bilder hier im Forum noch mal hoch.
Ein Forum möchte es so - ein anderes anders.
Ich versuche mich hier anzupassen.
Danke für weitere Hilfe
Mike
BID = 715340
Bubu83
Ich denke, dass die Ladeelektronik selbst im Akku fest eingebaut ist. Für LiIon-Akkus ist das nicht unüblich...
Trotzdem hat das von dir benutzte Ladegerät eine zu hohe Spannung.
Viele Grüße
Bubu
BID = 715360
blueshaddow
Nabend Bubu 83
Leider hilft mir das nicht weiter.
Wie bekomme ich die Spannung so hin das ein ungefährliches Laden möglich ist?
Mit der Bitte um weitere Hilfe
Mike
BID = 715370
Rhodosmaris
Gut, dann mach ich mal folgende hypothetische Rechnung auf.
Das falsche Ladegerät ist für einen 7,2V Akku, du hast aber einen mit 3,6V.
Der Trafo des falschen Ladegerätes liefert 8,8V~.
Am Ausgang des falschen Ladegerätes liegen 11,4V an.
(8,8V x Wurzel 2) - 1,0V = 11,4V. Das eine Volt entspricht der Flußspannung zweier Gleichrichterdioden - vermutl 1N400x.
Der Trafo des richtigen Ladegerätes müsste??? demnach (11,4V - 3,6V + 1V) : Wurzel 2 = 6,2V~ liefern.
Oder um es anders anzupacken, müssten an den Ausgangsklemmen 7,8V anliegen.
Ohne jetzt einen passenden Trafo zur Hand zu haben, ließen sich die überflüssigen 3,6V mit einem standardmäßigen LM317 nem Elko und 2 Widerständen "vernichten".
Aber ob das so einfach funktioniert das Ding zu überlisten? Leider ist auch die Rückseite der Platine etwas suboptimal getroffen, so daß sich die Schaltung mit dem 2N und der Leuchtdiode nicht extrahieren läßt.
Wenn du bis zum 4.10. warten kannst, könnt ich das Ladegerät unseres IXO zerlegen und nachmessen.
Vll. erbarmt sich aber noch jemand aus dem Forum.
ciao Maris
EDIT: Ist der Trafo aber genau auf das Ladeverhalten des Akkus abgestimmt, funktioniert die Lösung mit dem LM317 nicht, da dieser einem einbrechen der Akkuspannung bei anstehen eines Ladestromes entgegenwirkt.
Nochmal die Frage: Was ist mit dem originalen Ladegerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 20 Sep 2010 21:04 ]
BID = 715398
blueshaddow
Hi Maris
Ein origiunales gibt es leider nicht.
Mein Freund hat den Schrauber geschenkt bekommen
da das Ladegerät nicht auffindbar ist.
Da hätte ich versucht nachzumessen
bzw die Werte verglichen.
Meine Tochter hat mir versprochen morgen ein Bild von der Platinenrückseite zu machen.
Danke für Eure Hilfe.
Hoffe immer noch das es klappt
LG
Mike
BID = 715427
Bei Akkus mit anderer Chemie könnte man das gerne riskieren.
Aber bei Li-basierten Akkus ist das zu gefährlich (heftige Brandgefahr).
Einzige ME sinnvolle Lösung:
Falsches Ladegerät wieder ab in die Bucht und passendes angeln!
BID = 715436
Murray
blueshaddow hat am 19 Sep 2010 16:56 geschrieben :
Da irrst du dich.
Das ist das originale für den IXO 3,6 Volt.
Wenn du dich nur an den 11,4V an den Kontakten störst und unten drauf steht "Output 7,0V - 250mA" - keine Bange, ist bei mir genau so
Gibt es einen IXO mit 7V überhaupt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 20 Sep 2010 23:14 ]
BID = 715539
Rhodosmaris
Da irrst du dich.
Ist jetzt nicht dein ernst?
ciao Maris
BID = 715572
Murray
Ich hätte in der Ladeschale auch mehr erwartet.
Bei mir ist sogar noch weniger drin, der Transistor beim TE ist wohl nur zum Ansteuern der LED.
Trafo, Brückengleichrichter, Elko, Verpolschutz, das wars.
Die gesamte Ladeelektronik ist dann wohl im Schrauber selber.
BID = 715628
blueshaddow
Nabend zusammen
Es gibt einen 7Volt IXO
Meine Tochter hat ein Bild von der Rückseite gemacht.
Hoffe das es Euch hilft mir zu helfen.
Hoffe ja immer noch auf eine Möglichkeit das Teil für kleines
Geld umbauen zu können.
Danke an alle die sich Gedanken machen
Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blueshaddow am 21 Sep 2010 19:46 ]
BID = 715771
Rhodosmaris
Ich hab mal bei Bosch nachgeschaut - es gibt nur einen IXO und der hat 3,6V!
Das naächste dem IXO ähnliche Gerät ist der PSR7,2Li. Dieser hat aber ein Ladegerät, bei dem der Fuß (Handgriff) des Gerätes auf die Kontakte gesetzt wird. Der Schrauber steht auf dem Ladegerät.
Der IXO liegt jedoch auf der Ladeschale und die Ladegeräte unterscheiden sich schon äußerlich.
Die Platine gibt tatsächlich die gleichgerichtete Spannung einfach über eine Schutzdiode D5 auf den Ausgang. Der Transistor schaltet nur die LED beim Laden ein.
EDIT: Mist, Kollektor und Emitter vertauscht. Warum hat der Transistor auch ne andere Pinbelegung als ein BCxxx.? Dabei stehts sogar auf der Platine.
Wenn jetzt noch Unklarheiten bestehen, einfach mit der Artikelnummer des Netzteils bei Bosch anfragen.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 22 Sep 2010 11:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337448   Heute : 7017    Gestern : 12669    Online : 417        18.11.2026    12:30
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
