Black & Decker Akkuschrauber
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt
Serverzeit: 22 11 2026  19:59:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Black & Decker Akkuschrauber --- Akku defekt
Suche nach Decker Akkuschrauber
BID = 1059629
IceWeasel
Manchmal spricht aber auch die Vernunft selber dafür, es gerade dann vernünftig zu machen.
Neue Akkus kaufen müsste man auch bei anderen Schraubern.
Neue Zellen mit Lötfahnen besorgen und mit dicken Adern verbinden, entsprechend stabil und isoliert, wäre denkbar.
Darauf achten, falls sich irgendwann etwas lösen sollte, das sich nichts berühren kann, was es nicht darf.
Und wie wäre es, einfach eine gebrauchte Maschine zu den Akkus zu besorgen?
Den B&D Schrauber erstmal beiseite legen, bis der Zeitpunkt gekommen ist, diesen richtig instandzusetzen.
Aber jedem das Seine.
BID = 1059655
Tosnic
Ich hatte selbst schon erwogen, einen neuen gebrauchten Bosch Schrauber zu kaufen. Aber ich konnte nur die Akkus finden. Scheinbar verkauft keiner eine passende Maschine.
Kompatible Geräte sind scheinbar diese: PSR 12VE-2 PSB GSR PAG PLI GLI
BID = 1059660
IceWeasel
Versuche es doch mal mit einer Suchanzeige im WWW oder Zeitung.
Aber man muss auch nichts über´s Knie brechen, um zum Ziel zu kommen.
Geduld führt manchmal zu einer besseren Lösung.
Wobei mich wundert, das PSB, PSR und GSR schwer zu finden sind.
Wäre DAS interessant für Dich?
BID = 1059673
+racer+
@ Tosnic
hier , nicht zu groß, nicht zu klein
https://www.ebay.de/itm/Makita-BHP-.....d~T1y
P.S: Hab deinen Schrauber ( oder was sich so Akkuschrauber nennt ) gegoogelt, und hab ihn nur mt externem Akku gefunden, aber egal. Guck mal nach dem 456 oder einen anderen von Makita, am besten keinen mit brushless Motor, das Ding und die Akkus mit 3Ah werden Dich und Mich bei deinem Gebrauch überleben. Keinen Bosch , Bosch war mal gut, ......aber gut , tut mir leid.
BID = 1059757
Tosnic
@ IceWeasel: Nein, dieser hat einen anderen Akku.
@ racer: Wenn alle Stricke reißen, kaufe ich mir eine Makita, keine Sorge.
Ich habe welche im Angebot für 150 gesehen, beim Baumarkt o.ä.
Hier sind die Bilder von der Verkabelung meines defekten Schraubers. Das erste Bild zeigt meiner Einschätzung nach den Buck/Boost Converter (rechts). Könnte auch der Regler sein für den Motor. Das Schwarze links ist der Abzug/Gashebel. Neben Plus und Minus gehen noch 3 Kabel rein. Vielleicht ist da einfach nur ein Poti drin.[/img]
Das auf dem zweiten Bild habe ich bisher immer als Platine bezeichnet. Das nicht verbundene Kabelbündel (links unten angelötet) ging zu den einzelnen Akku-Zellen. Der zweipolige Anschluss links in der Mitte ging zu dem Akkutester, der im Grunde nur die Batterieladung anzeigt, wenn man auf einen Knopf drückt.
BID = 1059762
+racer+
Baumarkt is Baumarkt , dort wird ganz oft der alte 453 angeboten oder Lidl hatte neulich im Angebot den..??? mit 1,2-1,3 Ah Akkus und Ladegerät mit Koffer , war aber kein Schnellladegerät, wirst schon Deinen repariert kriegen
BID = 1060910
mjoe
Zur Homepage von mjoe
Schreibt hier noch wer?
Gruß Joe
BID = 1061031
Tosnic
Ich würde dann das Resultat hier reinschreiben, sobald ich die Operation durchgeführt habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460311   Heute : 15682    Gestern : 20435    Online : 1033        22.11.2026    19:59
