BENQ MX812ST
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: projiziert nur an Decke
Serverzeit: 12 11 2026  19:20:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige BENQ MX812ST --- projiziert nur an Decke
Suche nach BENQ
Problem gelöst
BID = 1039120
Rhodosmaris
Geräteart : Sonstige
Defekt : Beamer projiziert nur an Decke
Hersteller : BENQ
Gerätetyp : MX812ST
Chassis : 9H.J3M77.14X
Der Beamer aus einem Hotelbetrieb bekam vor ca 6 Wochen eine neue Lampe und funktionierte damit auch.
Vor ca 2 Wochen wurde das Gerät(Bj 10/2012) von der Veranstaltungsabteilung ausgemustert, da während des Betriebes Quietschgeräusche und sporadisches abschalten auftraten (mind. 1 Lüfter defekt und Elektronik schaltet wegen Detektierung zu geringer Drehzahl ab).
Bei einer kurzen Überprüfung/Funktionsprobe bei uns in der Haustechnik ergab sich zusätzlich der Effekt, daß das Bild nur im ca 45° Winkel an die Decke projiziert wird.
Dies muß dann wohl der Hausdiener verzapft haben, der uns den Beamer in die Werkstatt brachte.
Alle Einstellungen funktionieren, man kann das Bild ganz normal ziehen/entzerren/diverse Bildmodi aufrufen usw. - nur daß es an der Decke bleibt.
Es gibt keinen Menüpunkt, der das verhalten abstellen könnte.
Auch ein Reset auf Werkszustand hat nichts bewirkt.
Für mich ist eine Linse oder ein Spiegel verrutscht - jedoch bleibt bei leichtem schütteln das Bild stabil und wackelt nicht. Auch klappert nichts, oder klingt sonstwie locker.
Bevor ich die Kiste auseinandernehme und ohne techn. Unterlagen grad bei der Optik noch mehr durcheinander bringe...=>
Gibt es ein "freies" Servicemanual mit Explosionszeichnungen der Optiken (ich habe für genau das Gerät nur einen kostenpflichtigen Download oder Mehrfachverlinkungen auf mir nicht seriös erscheinende Seiten gefunden), oder hat jemand evtl den entscheideneden Tip zur Reparatur. Eine Websuche nach dem Fehler brachte kein Ergebnis.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  2 Jun 2018 11:29 ]
BID = 1039124
Das ist ein Kurzdistanzbeamer, darauf ausgelegt aus kurzer Distanz ein großes Bild an die Wand zu werfen und dabei unterhalb der Projektionsfläche zu stehen oder oberhalb zu hängen.
Aus nur 1,20m Abstand erreichst du damit bereits ein 2m breites Bild.
Dieser starke Offset ist dabei also gewollt, eine Einstellmöglichkeit (Lens Shift) gibt es nicht.
BID = 1039137
Rhodosmaris
Oje, eine Fehler suchen wollen, wo gar keiner ist.
Mr.Ed du hast recht. In der Werkstatt der Firma war die nächste Wand ca 5m entfernt und da ist das Bild gar nicht angekommen, sondern ist an der Decke gelandet.
Jetzt steht der Beamer grad auf dem Wohnzimmertisch und macht ein wunderschönes Bild an die Wand.
Ich danke dir, daß ich das Gerät nicht "kaputt reparieren" musste.
Jetzt muß ich nur noch den defekten Lüfter tauschen (sind 3 oder 4 verschiedene drin) und dann kann die WM kommen.
Ja, der Beamer muß wirklich nah an der Leinwand und auch sehr niedrig stehen.
Gerät auf Stuhl mit Linsenmitte in 55cm Höhe und Abstand zur Wand 1,40m.
Bild ist dabei 2,20m x 1,63m und die Oberkante des Bildes kratzt schon an der Zimmerdecke in 2,50m Höhe.
ciao Maris
BID = 1039143
Die sind für kleinere Besprechungsräume gedacht, die gibt es sogar noch extremer, zur Wandmontage direkt über der Leinwand.
BID = 1039160
schattenlieger
Hast du für solche Wandmontagebeamer Erfahrungen und eine Empfehlung aus eurem Einsatz?
Könnte für manche meiner Kunden eine interessante Option sein. Momentan hängen die Beamer eben über dem Dozenten an der Decke, geht aber nicht immer wegen Raumhöhe.
Wie ist denn da das Bild, die Optik muss ja schon ziemlich am Strahlengang rumbiegen?
Wobei aktuell der Trend bei meinen Marktbegleitern ja für kleinere, brauchbar verdunkelbare Räume eher zu großen Fernsehern geht (Lüfterlärm entfällt) und man denen nur beibringen muss, das HDMI-Signal nicht kaputtzuspielen zu "optimieren".
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1039171
Ja nach Modell ist die vordere Linse des Objektivs eher ein dicker Glasblock.
Wir haben einen von Epson in einem kleinen Besprechungszimmer im Einsatz, als Leinwand fungiert ein Smartboard.
Eine absolut plane Projektionsfläche ist wichtig. Ein Kunde wollte dafür eine gespachtelte und passend gestrichene Wand nutzen. Letztendlich ist dann eine Platte auf die Wand geschraubt worden, 100% plan war die Wand auch nach dem spachteln nicht.
Unser Gerät hat einen minimalen optischen Fehlern. Eine horizontale Linie hängt an einer Stelle minimal nach untern durch. Ist außer mir aber noch niemanden aufgefallen.
Der Trend geht bei uns aber auch deutlich in Richtung großer Fernseher bzw. zu großen Monitoren, meistens Samsung oder NEC, die dann auch keine Optimierungen haben, Overscan ist dann abschaltbar usw. Teilweise benötigen wir da dann auch Geräte für den 24/7 Betrieb.
Wobei ich da auch gute Erfahrungen mit simplen Fernsehern gemacht habe. Für einen Leitstand waren sehr flache 32" Bildschirme gefragt, vorher waren da ein die Leitstandtafel eingelassene Röhrenfernseher im Einsatz. Einlassen von LCDs war aufgrund der Bauweise der Tafel nicht möglich, also mußten möglichst flache Geräte her, die dann flach auf die Tafel geschraubt wurden. Es wurden LED-Fernseher von Panasonic, da wir vorher auch mit 100Hz Röhrenfernsehern als Monitor gute Erfahrungen im Dauerbetrieb gemacht hatten. Die haben bislang etwas über 8 Jahre Dauerbetrieb problemlos mitgemacht, bis zu einem Gewitter vor ein paar Wochen, da sind die HDMI-Anschlüsse ausgefallen, deswegen werden die in nächster Zeit ersetzt.
BID = 1039201
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
… und die StiWa hat im aktuellen Heft test Juni/2018 anläßlich der Fußball-WM einiges an Gerätschaften getestet, u.A. Beamer und größere TV-Geräte, da wird auch auf die Unterschiede der Beamer (Kurz-/Lang-Distanz) eingegangen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194265617   Heute : 11641    Gestern : 9083    Online : 478        12.11.2026    19:20
