Sonstige Bandelin RK100H --- Geht nicht an Suche nach Bandelin |
BID = 854184
kkarlo18 Gerade angekommen
Werden ich mir zu hause mal genauer angucken.
Der Schaltplan hat mich erreicht. Demnach sitzt in der Brücke ein BY500-800, laut Google eine gleichrichterdiode.
Werde den Plan später zur Verfügung stellen.
Mit dem analog Multi Meter noch mal, reicht da ein relativ einfaches?
BID = 854186
Murray Inventar
Dei Digitalmultimeter geht dafür schon (besser) - sollst nur nicht im "Ohmbereich" messen sondern mit der "Diodenfunktion". Das ist eine Schalterstellung weiter.
BID = 854189
BID = 854639
Otiffany Urgestein
Ich habe z.B. u.A. dieses:
http://www.ebay.de/itm/Multimeter-T.....8093f
Das ist ein sehr schönes und genaues Multimeter mit Bakellitgehäuse.
Ich benutze es um Bauteile zu messen Halbleiter und Kondensatoren. Letztere natürlich nur auf Kurzschluß. Immer wenn es nur auf eine Tendenz ankommt bevorzuge ich meine alten analogen Instrumente. Bei Dioden z.B sehe ich ganz schnell, ob der Zeiger ausschlägt und wieviel, ob er sich nicht bwegt, oder ob er 0 Ohm anzeigt; ebenso bei Transistoren. Die Messungen hat man mit dem Zeigerinstrument viel schneller durchgeführt, als mit einem "dünniberg" Multimeter.
BID = 854657
Otiffany Urgestein
BID = 854678
Otiffany Urgestein
BID = 854756
Murray Inventar
Anno dazumal habe ich das hier sehr gern verwendet
http://www.radiomuseum.org/r/meratronik_multimeter_v640.html
Da war ein HF- und Hochspannungsmesskopf gleich dabei, zudem Ri=100MOhm.
Nachteil war halt meist Netzbetrieb.
Anfangs dachte es geht ohne die analogen Dinger nicht was Abgleicharbeiten und sowas anbetrifft.
Aber recht fix habe ich dann doch die analogen Meßgeräte nicht mehr verwendet, man mußte zwar etwas umdenken aber bevor ich zig Meßgeräte hin- und herräume...
BID = 854802
Otiffany Urgestein
Das nachfolgend abgebildete Instrument ist sicherlich älter als die meisten hier angemeldeten Personen, nämlich etwa 55 Jahre alt.
Da es keine benötigte 15V Batterien mehr gibt, mußte ich einen Adapter für Knopfzellen drehen.
BID = 854811
perl Ehrenmitglied
| | nämlich etwa 55 Jahre alt. |
Sagen wir mal 50 Jahre.
Ich habe die gleiche Uhr nämlich auch noch und sie hat mir viele Jahre gute Dienste geleistet.
Allerdings ist meine der heftigen Benutzung wegen nicht mehr in einem solch schönem Zustand, und auch an den HV-Buchsen sind die Isolierkrägen zerbröselt.
Manchmal krame ich das Teil sogar noch hervor, denn die 15V Meßspannung in den hohen Widerstandsbereichen ergeben bisweilen interessante Einsichten.
BID = 854816
Guten Morgen,
Ich hab mal gemessen in der Diodenstellung
Pin
1+2 580
1+3 590
2+3 nichts
Transistor 2
1+2 560
1+3 590
2+3 nichts
Anbei auch der Schaltplan
BID = 854826
Otiffany Urgestein
Welche Messergebnise hast Du, wenn Du die Meßspitzen vertauschst?
Da sollte der Widerstand nahe unendlich tendieren.
Mess bitte die Dioden D1/D2/D3/D4 sowie die Dioden im roten Kästchen.
Die umrahmten Bauteile sollten mal gewechselt werden, ausgenommen die Dioden, wenn sie noch in Ordnung sein sollten.
Du könntest auch mal die Spannung nach dem Gleichrichter messen, aber Achtung, da liegt Netzspannung an! Übrigens, so ein Gerät sollte nie ohne Wasser betrieben werden!!!
