Bandelin RK100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ultraschall funktioniert nich
Serverzeit: 25 11 2026  10:21:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bandelin RK100 --- Ultraschall funktioniert nich
Suche nach Bandelin
BID = 929435
kkarlo18
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ultraschall funktioniert nich
Hersteller : Bandelin
Gerätetyp : RK100
Hallo, dies ist im Prinzip die Fortsetzung des Beitrags
Bandelin RK100H --- Geht nicht an .
Ich hab die Teile des damilgen Beitrags getauscht. Die Transistoren hatte ich nicht getauscht. Beim Einschalten funktionierte alles, nach vielleicht gut 1 Minute hörte der Ultraschall auf. Gerät aus. Auf Verdacht hatte ich nun doch die Transistoren getauscht.
Der Widerstand R6 mit 10Ohm ist defekt. Ich hab den gegen einen mit 12Ohm und 5W statt 4W getauscht. Hab keinen anderen da. Wenn ich das Gerät einschalte funktioniert das Thermostat, es wird warm, die Lampe für Ultraschall leuchtet, es riecht nichts nur es ist keine Leistung da. Das wasser müsste doch "arbeiten" aber es bleicht alles ruhig. Man hört ein leises surren, schwer zu beschreiben. Aber beim ersten Mal als es lief, zog sich das Wasser quasi da zusammen wo was zum reinigen in der Wanne lag. Das tut es jetzt nicht..
Kann es an den weißen Kondensatoren liegen? C1 und C2
Und wie nennt man die Bauteile in scharz? DR1 und DR2
Danke und Gruß
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
PDF anzeigen
BID = 929439
kkarlo18
So nun aber die Bilder. Waren zu groß.
Ich hab jetzt die blauen Tentakel im Verdacht, Weder Multimeter, Fluke 800, noch Oszilloskop Komponententester zeigt was an..
BID = 929443
bluebyte
nein, die sind Teil des Netzfilters und haben mit der eigentlichen Funktion nichts zu tun
Das sind Drosseln u. gehören ebenfals zu Filter.
sind Kondis u. gehören auch zum Filter
Mess doch mal die Spannung an C10, hier sollten ca. 320V DC anliegen, VORSICHT !!!
Am besten das Gerät über einen Trenntrafo betreiben !!!!!
bluebyte
BID = 929451
Am interessantesten sind C7,C8 und C11,C12.
Da müssen die Kapazitätswerte stimmen.
Diese Bauteile sind hoch belastet, weshalb man sie auch hintereinander geschaltet hat.
C10 muß hauptsächlich vorhanden und in Ordnung sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519432   Heute : 13411    Gestern : 22653    Online : 283        25.11.2026    10:21
