AEG WSB 2100 Winkelschleifer Reparaturtipps zum Fehler: Maschine läuft nicht Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 752443
trance4fans Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Pegnitz
Geräteart : Sonstige
Defekt : Maschine läuft nicht
Hersteller : AEG WSB 2100
Gerätetyp : Winkelschleifer
Hallo miteinander!
Mein Problem, ich habe hier einen alten Winkelschleifer, AEG WSB 2100, Gerät dürfte irgendwo zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Aber nun zum eigentlichen Problem, das Gerät läuft nicht. Überprüft habe ich bisher den Einschater und die Kohlen, die sind soweit in Ordnung. Der defekt trat laut meinen Onkel auf, als er die Maschine nach dem flexen nach oben hielt. Sehr beansprucht wurde das Gerät bisher nicht, war auch nicht sonderlich verschmutzt. Was mir aufgefallen ist, dass die Leitungen vom Schalter aus auf eine Art Spule gehen, zu welcher parallel ein Entstörkondensator geschalten ist. An dieser Spule, ich vermute hier handelt es sich um ein Relais für den Sanftanlauf, waren zwei Drähte ab, welche ich wieder angelötet habe, jedoch läuft die Maschine noch immer nicht. Da das Relaisgehäude recht porös ist, würde ich dieses Relais auch gerne ersetzen. Wie kann ich testen ob es an diesen Relais liegt bzw. welche Fehlermöglichkeiten könnten noch bestehen? Kann ich alternativ ein anderes 230 V Relais einbauen wenn es von der Nennleistung her passt? Bin für jede Hilfe dankbar.
Trance4fans |
BID = 752444
perl Ehrenmitglied
Daß es sich um ein Relais handelt, glaube ich nicht.
Kannst du mal ein Foto des Bauteils posten? |
BID = 752472
Hallo, hier die Bilder:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 752494
EHW73 Gelegenheitsposter
Beiträge: 68 Wohnort: Wolfenbüttel
BID = 752497
Ok, danke, werd´s mal versuchen.
Wie mess ich denn noch am besten die Wicklung bzw. wie hoch sollte hier der Widerstand maximal sein?
BID = 752581
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Du kannst mal die beiden Feldwicklungen miteinander vergleichen. Gelb-Violett2 soll den gleiche Widerstand aufweisen wie Rot3-Gelb.
Zwischen Gelb2 und Blau1 liegt der Anker dazwischen. Dort sollten nur wenige Ohm zu messen sein, der Widerstand sollte annähernd gleich sein, an verschiedenen Stellen wenn man mit der Hand die Maschine durchdreht. Messen dabei aber immer wenn der Anker sich nicht im Joch dreht, durch remanenten Magentismus könnte eine kleine Spannung bei Bewegung aufgebaut werden, die das Meßergebnis verfälscht.
Zischen Grau4 und Grau3 liegt dann wohl der Vorwiderstand, der im Anlauf wirkt. Ich schätze mal der sollte einen zweistelligen Ohmwert aufweisen.
Bei allen Messungen mal die Maschine so halten, wie es auch war als der Fehler auftrat, vielleicht gibt es doch noch woanders einen Wackler.
Solltest mal die Kohlen rausholen und auf gleichmäßiges Laufbild von Kohlen und Kollektor achten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181416886 Heute : 225 Gestern : 5490 Online : 328 6.6.2024 2:30 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,02989387512
