Sonstige AEG Steuerung für einen Trockner --- sporadischer Spannungsabfall Suche nach AEG Trockner |
Problem gelöst
BID = 952675
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Geräteart : Sonstige
Defekt : sporadischer Spannungsabfall
Gerätetyp : Steuerung für einen Trockner
Hi zusammen,
ich habe ein Problem mit einer ziemlich alten Steuerung für einen Wäschetrockner.
Die Steuerung ist 27 Jahre alt und das Problem äußert sich so, dass die Spannung der Platine, immer mal wieder sporadisch abfällt, also das auf der Platine eingebaute Netzteil offenbar die Versorgungsspannung nicht konstant halten kann.
Da ich den Trockner ans Laufen bekommen möchte würde ich die Steuerung gerne reparieren.
Meine Frage wäre nun folgende:
Gibt es eine generelle Vorgehensweise die ihr mir epfehlen könnt um bei älteren Netzteil Baugruppen vorsorglich Bauteile auszutauschen die eventuell diesen Fehler hervorrufen könnten?
Also das ich erst einmal alle Kontakte nachlöten werde ist für mich sowieso klar, allerdings bin ich nur Elektroniker für Gebäudetechnik, daher fehlen mir leider die Fachspezifischen Kenntnisse im Bereich Elektronik, bzw. Netzteile.
Ich dachte noch daran vielleicht die Elkos zu tauschen, gibt es denn noch andere Bauteile die Eventuell für den Totalausfall der Netzteil Baugruppe verantwortlich sein könnten?
sowas wie Glättungskondensatoren oder der Festspannungsregler selber?
Ein Foto der Steuerung werde ich gleich noch hochladen...
Vielen Dank schon mal für Eure Tips,
gruß Daniel |
BID = 952677
Danidan Stammposter
Hier nun ein Foto der Steuerung...
Den Bereich den ich mal als Spannungsversorgung ausgemacht habe habe ich rot markiert.
Können denn noch andere Bauteile in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
BID = 952678
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13374 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Danidan hat am 4 Feb 2015 20:12 geschrieben :
Das ist schon mal ne gute Idee,sind ja nur 4 Stück.
Desweiteren Trafolötpunkte nachlöten.
Was steht denn auf dem "Klotz" unter den beiden 0,015 Y-Kondensatoren?
BID = 952680
Danidan Stammposter
Okay gut, dann werde ich das schon mal machen, danke
Hehe, der Klotz ist ein Netzfilter mit 0,22uF, den habe ich provisorisch schon mal mitbestellt und werde den mit tauschen, zusammen mit den beiden Entstörkondis...
und sowas wie der Festspannungsregler kämen für den Fehler nicht in Frage, was meinst du?
BID = 953349
Eher dürfte der Brückengleichrichter einen Treffer haben.
BID = 953361
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
| Ich dachte noch daran vielleicht die Elkos zu tauschen, |
Vergiss auch die beiden kleinen Elkos (links neben dem µ-Proz. und unter dem linken Relais) nicht. Der dicke Widerstand oberhalb des Trafos (der noch für 220V ausgelegt ist) scheint auch sehr heiß geworden zu sein; evtl. mal einseitig auslöten und durchmessen oder gleich mitwechseln.
Gruß - Mano
BID = 954125
Danidan Stammposter
Alles klar, danke für eure Antworten, ich werde die Steuerung die Tage wieder einbauen können und werde dann berichten.
P.S. Kondensatoren getauscht und die Kontakte des Trafos habe ich schon nachgelötet, diese sahen sehr sehr bröselig aus und sind nun wieder wie neu, wenn ich Glück habe dürfte das schon der Fehler gewesen sein, wird sich bei einem Probelauf dann zeigen.
gruß, Daniel
BID = 957686
Danidan Stammposter
So wie es aussieht läuft die Steuerung wieder
Es lag wohl tatsächlich an der schlechten Lötstelle des Transformators zur Platine
Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Sonntag noch,
Dan^^
