Acer 1916W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 25 11 2026  19:38:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Acer 1916W --- Netzteil
Suche nach Acer Netzteil
BID = 892213
@Robela:
Du brauchst nicht jedes Mal den gesamten vorherigen Post zu wiederholen.
Erstens sehen wir ja, was da steht,und zweitens bläst das den Thread nur unnötig auf.
Hallo, der hat ja 4 Kontakte!
Ach?
Wie viele hattest du denn erwartet, wenn da + - ~ ~ dransteht?
Nehmen wir jezt an das sind die 4 Kontakte:
Mein Cont Durchgangsprüfer mit Piep ton Sagt:
Beide Pole Angelegt und Piept, also Durchgang.
2tes kurz Durchgang geht dann auf 0.
Also Linke und Rechte Pole von Links.
Durchgangsprüfer kein Piep, also kein Durchgang.
2tes Wechselwerte von 0.01 bis 100ter Bereiche.
Ganz Links Außen und ganz Rechts Außen.
Ich hebe keine Ahnung, was du da mitteilen willst.
Was ist denn an meiner Beschreibung
Den Gleichrichter kannst du mit dem Durchgangstester prüfen: Keines der beiden ~ Beine darf einen Kurzschluß mit einem der + oder - Beine haben.
so schwer zu verstehen?
Die Prüfungen + gegen - oder ~ gegen ~ sind also überflüssig und helfen nicht weiter.
Bei deinem Kenntnisstand rate ich dir die Empfehlungen von Elektronicki nicht zu befolgen, sonst siehst du vielleicht bald die Radieschen von unten.
P-S.:
1. Nein ist Blau.
Wo auf der Platine befindet sich denn dieser Widerstand?
6k8 = blau-grau-rot-(gold) ist möglich, auch 7k5=violett-grün-rot-(gold) ist möglich, aber 6k5 = blau-grün-rot-(gold) ist sehr unwahrscheinlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Jul 2013  2:21 ]
BID = 892241
Robela
Hallo, Aber wenn sich Widerstände nicht Messen lassen mit der Durchgangsprüfung sind sie defekt, Also 0 Bleiben!
Auf dem Netzteil lässt sich fast jeder Widerstand nicht Messen!
Also sehr viele Defekt!
Vielen Dank.
Mfg.
BID = 892243
Nein, du hast nur keine Ahnung vom Messen.
Wie der Name schon sagt: Der Durchgangsprüfer ist kein Widerstandsmesser.
BID = 892253
tobi1983
Also entweder ist "Hopfen und Malz" verloren oder die Grundkenntnisse reichen einfach nicht aus.
Widerstände werden in Ω (Ohm), KΩ (Kilo Ohm) oder MΩ (Mega Ohm) gemessen. Für Halbleiter (Transistoren, Dioden, Gleichrichter etc.) wird mit der Diodenteststrecke gemessen, so wie ich es Dir bereits erläutert habe.
*LOL* Das auf dem Netzteil sehr viele Widerstände defekt sind, mag ich bezweifeln. Wenn Du kein Autorange-Multimeter hast, solltest Du vielleicht auch in den richtigen Messbereich bei der Widerstandsmessung schalten. Es bringt Dir nichts, wenn Du bspw. 7,5 KΩ messen willst, Dein Multimeter aber auf 200Ω im Range steht.
Eigne Dir bitte bevor Du weiter machst bzw. unter Spannung arbeitest, gewisse Grundkenntnisse an und das ganz genau. So kommen wir hier nicht weiter. Fang am besten mit den Grundgrößen der Elektrotechnik an und arbeite Dich dann zum Ohmschen Gesetz vor...
Grüße.
BID = 892281
nabruxas
Monitorspezialist
Cool, dass das doppelt wiederholt wird was ich schon längst schrieb.
BID = 892286
Robela
Hallo, habe es mir von einem Profi erklären Lassen!
Messen tut man mit Durchgangsprüfung ob die Defekt sind.
Hier auf dem Forum wird man Überhaupt nicht Geholfen, weil einige hier echt keine Ahnung davon haben.
BID = 892289
Robela hat am  1 Jul 2013 20:59 geschrieben :
Herr schmeiß Hirn vom Himmel!
Was war das für ein "Profi"?
Tischler,Koch,Metzger?
Ein Durchgangsprüfer zeigt spätestens ab ein paar dutzend Ohm "Error" an.
Wie du damit Widerlinge im Kilohmbereich prüfen willst mußt mir mal erklären.
Schreib dich am besten beim Häkelkurs ein,hast vermutlich schnellere Erfolge.
BID = 892290
Oh oh Sag Deinem Profi mal er soll sich noch mal schlau machen wo der Unterschied zwischen Durchgangsprüfung und Widerstandsmessung liegt!
Ansonsten würde ich an Deiner Stelle mal den Ball ganz flach halten!
BID = 892291
nabruxas
Monitorspezialist
Hier wird sehr wohl geholfen, doch bei Deinem Kenntnisstand ist das Risiko das Du Dich verletzt höher als Du glaubst.
Ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn Du wegen eines korrekten Tips von mir und durch falsche Ausführung durch Dich die Karotten von unten ansiehst.
Deshalb helfe ich Dir nicht. Nimms nicht persönlich.
Ich gebe Dir gerne meine Adresse.
In meinem Betrieb kann dann Dein Profi bei mir einen Grundlagenkurs (und mehr) machen.
Wenn Du möchtest kommst Du gleich mit.
Über den Preis müssen wir aber noch reden.
Du weißt doch bestimmt: Was nichts kostet ist nicht wert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Jul 2013 21:12 ]
BID = 892318
Robela
Mensch, das ist aber ganz schön Agressiv!
Also von Agresiven Leuten lasse ich mir nichts Sagen, nur von Profis!
Auf Hack-A-Day ist das auch alles Möglich!
Richtige Computer Nerds Helfen aber besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robela am  1 Jul 2013 22:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robela am  1 Jul 2013 22:49 ]
BID = 892323
Robela hat am  1 Jul 2013 22:47 geschrieben :
Einen viel besseren Profi auf dem Gebiet als wie Nabruxas zu finden dürfte schon schwer werden.
Seh einfach ein,das sowas deine Kompetenzen um mehrere Größenordnungen übersteigt,und lass einen ran der weiß was er tut.
BID = 892334
nabruxas
Monitorspezialist
@KS:
Danke für die Blumen.
Profi bin ich noch lange nicht.
Ich gehöre maximal (!) zu den 7 zweitbesten von Gröde. (Auch wenn ich dort nicht wohne.) Link
@Robela:
Du hast doch einen Profi zur Hand. Der kann Dir doch helfen, sonst wäre er kein Profi.
Du hast auch die Möglichkeit ein Profi zu werden!
Kaufe Dir Fachbücher und lese Dich ein.
Das hat wohl jeder machen müssen.
Fange bei den Experimenten mit Schutzkleinspannung oder 4,5V Flachbatterie an.
Auch hier kann es schon gut rauchen wenn etwas falsch gemacht wird.
Richtige Computer Nerds arbeiten nicht mit Netzspannung, sondern mit Maus und Tastatur. Bei Gamblern kommt noch der Joystick dazu - so einer ist dann aber auch kein Nerd.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Jul 2013 23:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527965   Heute : 21958    Gestern : 22653    Online : 945        25.11.2026    19:38
