TomTom Navigationsgerät mobil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reaktion Panel ohne Berührung
Serverzeit: 18 11 2026  10:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige TomTom Navigationsgerät mobil --- Reaktion Panel ohne Berührung
Suche nach TomTom
BID = 1052974
altesgelump
Geräteart : Sonstige
Defekt : Reaktion Panel ohne Berührung
Hersteller : TomTom
Gerätetyp : Navigationsgerät mobil
Chassis : Start 60
Hallo Leute,
erstmal sorry für die fehlende FCC-ID, aber ich hab nichts dazu gefunden.
Auf dem Gerät sowie auf der OVP ist nichts dergleichen zu finden.
Das Problem des besagten Gerätes ist, dass das Display von alleine reagiert ohne dass man es berührt hat. Das äußerst sich darin, dass während der Fahrt das Display auf einmal das Hauptmenu anzeigt. Dieses Menü erreicht man regulär über eine Berührung des Display ausserhalb aller anderen Berührungszonen (Zoom, Lautstärke usw.)
Diese "Selbstauslösung" würde ich gerne beseitigen.
Meine Erfahrungen belaufen sich auf eine Monitor-Reparatur (Elko-Tausch). Eine elektronische Ausbildung habe ich vor Jahren mal gehabt.
Was kann eurerseits in dieser Sache empfohlen werden?
Schon vorab vielen Dank.
BID = 1052977
Die FCC-ID wirst du nicht finden, schließlich ist ein Navi ja kein Monitor
Ursache für solche Fehler sind oft mechanische Beschädigungen des Touchpanels.
BID = 1052979
altesgelump
Gut, dann kann ich immerhin schon mal keine Info unterschlagen haben :p
Das Panel weist keine mechanisch sichtbaren Beschädigungen auf.
Gehts ein wenig präziser? Was für mechanische Beschädigungen? Verzogene Chassis, die das Panel "mitdrehen"?
BID = 1052980
Das Gerät hat einen resistiven Touchscreen. Da reicht ein einmaliger, kräftiger Druck aus um ihn zu beschädigen. Das kann z.B. durch fallenlassen o.ä. passieren. Ein verzogenes Display kommt ebenfalls in Frage, genau wie Schmutz zwischen Digitizer und Rand.
BID = 1052981
altesgelump
Und welche Möglichkeiten bestehen, derartige Beschädigungen zu reparieren?
BID = 1052984
Wenn der Touchscreen defekt ist brauchst du einen neuen.
BID = 1052986
altesgelump
Ist es möglich, die Oberfläche des Screens zu demontieren um sichtbare Beschädigungen erkennen zu können, die sonst nicht sichtbar sind von aussen und beschädigungsfrei wieder zu montieren?
BID = 1052988
Ich habe dieses Gerät noch nicht zerlegt. Der Touchscreen ist i.d.r. eine mehrschichtige Folie oder Platte über dem eigentlichen Display, befestigt mit einem doppelseitigen Klebeband. Das wird dabei definitiv zerstört.
In diesem Fall wird die Flexleitung allerdings mit der Displayelektronik verlötet und nicht wie üblich gesteckt.
Aber selbst wenn du da eine Beschädigung siehst, was bringt es dir. Kaputt ist kaputt.
Entweder neu oder kaputt in die Tonne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jun 2019  0:17 ]
BID = 1053774
attersee
Stellt sich noch die Frage, ob das Gerät in diesem Fahrzeug in der Vergangenheit einwandfrei funktioniert hat und die Fehlfunktion plötzlich aufgetreten ist. Dann passt das zum Touchscreen. Ansonsten könnte es im Fahrzeug ein generelles EMC Problem geben.
Grüße, attersee
BID = 1055044
nabruxas
Monitorspezialist
@Pferd: Nicht nur Monitore tragen eine FCC-ID. So gut wie jeder Krempel kann eine entsprechende Nummer tragen.
BID = 1055096
Ich habe ein Garmin, das sich auch mit sich selbst beschäftigt, wenn es sich ohne Auftrag längere Zeit am Ladegerät langweilt. Es kramt dann alte Routen aus, fordert zur Spracheingabe auf, brabbelt vor sich hin, etc.
Ich schätze hier trifft der alte IBM-Spruch zu: It's not a bug, its a feature.
BID = 1055098
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich hatte den Effekt selbständiger Bedienung bei einem Tablet. Nach abziehen des "Steckers" vom Touch war Ruhe. Also eindeutig Touch defekt. Aber nix zu sehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336442   Heute : 6010    Gestern : 12669    Online : 441        18.11.2026    10:57
