Machines General Fleischwolf
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine ABB Stotz&Kontakt B6-
Serverzeit: 24 11 2026  16:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
General Machines Fleischwolf --- Platine ABB Stotz&Kontakt B6-
Suche nach Machines
BID = 750964
cankurt
Geräteart : Sonstige
Defekt : Platine ABB Stotz&Kontakt B6-
Hersteller : General Machines
Gerätetyp : Fleischwolf
Die platine von Fleischwolf ist Defekt
ABB Stotz&Kontakt B6-30-10-P ist defekt
kann ich selber eine Platine zusammen bauen
vom motor kommen 3 kabel U - V - W
auf der Platine ist 3 steckplätze um zu wählen 230V oder 400V
meine frage kann ich einfach auf 230V umstecken ist es möglich
oder muß ich etwas beachten
Cankurt
Fotos
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cankurt am 26 Feb 2011 16:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cankurt am 26 Feb 2011 16:47 ]
BID = 751036
powersupply
Woher weist Du das? Hast Du gemessen? Wenn ja wo und was?
Wozu? Die Platine sieht doch auf den Bildern gar nicht defekt aus.
Oder meinst Du, dass der Schütz defekt ist?
vom motor kommen 3 kabelDrähte U - V - W
Eher nicht. Der 230V Steckanschluß wird für eine mit einem 230V Motor ausgerüstete MAschine vorgesehen sein. Bei Deiner 400V Maschine werden wohl auch 400V auf den Schalter gehen und entsprechend zum Trafo geleitet werden.
Ja. Bilder hier hochladen.
Vor irgendwelchen Abklemmaktionen genau aufschreiben welcher Draht wo angeschlossen war.
powersupply
Edit: Die 400V gehen direkt auf den Trafo und eine Kleinspannung(hier 24V AC) wird über den Schalter zum Schütz durchgeschaltet..
Kommen denn die 24V aus dem Trafo raus(Pin 8 und 11)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Feb 2011 20:55 ]
BID = 751501
Hallo cancort,
erstmal noch willkommen im Forum!
Nein, die Steckbrücke darf in Deutschland keinesfalls auf 230V umgesteckt werden. Sonst wird der Steuertrafo zerstört...
Bevor Du aufs gut Glück irgendetwas neu strickst, dessen Funktion Du noch gar nicht verstanden hast, solltest Du den tatsächlichen Fehler suchen. Oder dies jemandem überlassen, der etwas davon versteht!
Wie äußert sich denn der Fehler?
Und wie kam es dazu?
Dann sehen wir weiter.
BID = 751839
cankurt
cankurt schrieb am 2011-02-26 16:34 :
Danke für infos
jetz habe ich ABB Stotz&Kontakt B6-30-10-P bestellt nach dem Einbau gucken wir mal was rauß kommt
aber ich habe Trafo im Netz nicht gefunden, kann mir jemand helfen so einen zu finden
die Daten sind auf dem Foto zu sehen Bild 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cankurt am  2 Mär 2011 11:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cankurt am  2 Mär 2011 11:36 ]
BID = 751947
Ziemlich undurchsichtig deine Schreiberei.
Was ist denn nun mit Messen? Woher willst Du wissen, was defekt ist, wenn Du keine Ahnung hast?
Miß doch erst mal, ob die 24V aus dem Trafo vorhanden sind; wenn nicht, überprüfe, ob die Eingangsseite des Trafos Spannung bekommt. Hast Du die Sicherung schon mal überprüft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  2 Mär 2011 20:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497238   Heute : 13802    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    16:21
