CB Funk Master Netzgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannung zu niedrig
Serverzeit: 16 11 2026  17:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funk CB Master Netzgerät --- Spannung zu niedrig
Suche nach Funk Netzgerät Spannung zu niedrig
BID = 794045
Harti 77
Geräteart : Funkgerät
Defekt : Spannung zu niedrig
Hersteller : CB Master
Gerätetyp : Netzgerät
Chassis : Metall
Hallo Forum
Hatte vor ein paar Tagen einen kleinen "Unfall" mit meinem schon älteren und oft benutzten Netzteil. ich wollte über den internen Drehpoti die Spannung auf 12 Volt runter regulieren. Dabei muss ich wohl oder übel gleichzeitig an ein anderes Bauteil gekommen sein.
Auf jeden Fall hat das Netzteil statt der alten 13,8 Volt nun nur noch knapp 11 Volt.
Habt Ihr eine Idee was dabei kaputt gegangen sein könnte? Anbei 2 Fotos des Gerätes. der Poti war beim Unfall auf der anderen Seite der Platine angebracht. Den habe ich zur besseren Zugänglichkeit nur schonmal auf die Rückseite montiert...
Danke!!
BID = 794047
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hat es die 11V mit oder ohne Last?
BID = 794057
Sind alle vier Anschlüsse des Blockgleichrichters angeschlossen?
Läßt sich an dem Trimmer die Spannung noch regeln?
Hast Du den Trimmer in der gleichen Abgleichstellung von einer auf die andere Seite gelötet?
BID = 794213
Harti 77
Guten Abend.
Die 11 Volt wurden im Leerlauf gemessen. Mit 20 Watt Last sind wir schon bei 9, irgendwas Volt.
Am Gleichrichter wurde nichts verändert. Der Poti hat keine Wirkung mehr. Hatte er auch nach dem "Unfall" vorm umlöten auf die Rückseite schon nicht mehr.
Das hab ich nun von meiner Fummelei am offenen Gerät. Und alls nur weil ich saubere 12 Volt haben wollte...
BID = 796703
audioklassik
Schmeiss den Mist doch einfach raus und schraub dafür nen 7812 ans Kühlblech wenn Du scharf bist auf exakt 12V.
BID = 796705
powersupply
audioklassik hat am 10 Nov 2011 08:22 geschrieben :
Das ist doch wohl Stuss!
Wenn man die Fotos deuten kann erkennt man, dass da noch mehr Halbleiter werkeln als die paar auf der Platine
powersupply
BID = 796729
audioklassik
Ja? Und? Weiter?
Stuss ist wenn man ein 13,8V Netzteil ohne Not und Bedarf nach 12V umbauen will.
BID = 796825
Harti 77
Gut, wenn der Verwendungszweck eben 12 Volt anstatt 13,8 Volt erfordert, wie hättest Du dann gehandelt?
BID = 796864
powersupply
audioklassik hat am 10 Nov 2011 12:02 geschrieben :
Ja? Und? Weiter?
Ja, und weiter? Was hilft der Kommentar einem Hilfesuchenden der wenigstens von vorn herein bereit war zu sagen, dass er einen Fehler begangen hat?
Stuss ist übrigens auch wenn man scheinbar keine Ahnung hat und einen sinnlosen Kommentar abgibt, denn dann sollte man manchmal besser nach Dieter Nuhr handeln!
@ Harti: Versuch mal ein Bild in direkter Draufsicht von der Oberseite der Platine zu machen. Und evtl nochmal eines leicht schräg oder ohne Blitz von der Unterseite damit man die Leiterbahnen besser erkennt. Aber wenn möglich die Platine nur umdrehen und nicht verdrehen. Das hilft der Zuordnung der Bauteile zu den Lötpunkten.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 11 Nov 2011  7:35 ]
BID = 796874
audioklassik
Na dann ist ja ok wenn Du exakt 12V brauchst, es las sich so als ob Dir die Zahl 13,8 nicht glatt genug war. Dass Du dabei die Regelung zerschossen hast ist natürlich Mist aber das passiert halt mal.
Nun ist die Frage ob man sich mit der Fehlersuche in einer überalterten Elektronik befassen soll, die im Anschluss an eine Reparatur noch abgeglichen werden will.
Oder ob man nicht gleich besser das Gehäuse "entkernt", Trafo und Gleichrichter weiter verwendet, neue Elkos dazu, und was mit nem 12V Stabi aufbaut. Der ist präzise genug, kurzschlussfest, braucht keinen Neuabgleich wegen Bauteildrift.
Ob da hinten in der Ecke dann noch der alte nicht mehr benötigte TO3 angeschraubt ist oder ausgebaut wird ist doch völlig Banane, oder wie siehst Du das? Versteh ich nicht was Du da zu maulen hast, aber Du solltest an Deinem Umgangston arbeiten.
Im übrigen sieht das sehr nach Standard-Schaltung aus. Nun muss man sich ja nur den Aufbau ansehen und weiss von wo nach wo mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Kurzschluss via Schraubendreher stattgefunden hat (Kollektor vom Treiber nach Poti-Schleifer). So lässt sich der Fehler schonmal stark einkreisen, wobei das bei 3x Kleintransistor, 1x Treiber, 1x Leistungstransistor und ner Zener ein Witz ist, die sind schneller durchgemessen als ich fürs Tippen dieses Satzes benötigt habe.
BID = 797038
powersupply
So gehts doch auch!
Leider hat nicht jeder die Erfahrung mit dem Zusammenspiel der einzelnen Bauteile geschweige denn die erforderlichen Grundschaltungen im Kopf.
Ich jedenfall nicht so dass ich auf ein gut erkennbares Layout angewiesen bin.
powersupply
BID = 797084
audioklassik
dann solltest du deinen forumsnamen ändern: POWERSUPPLY.
Nu sach mal an was Du haben willst - solls repariert werden oder willst was ganz Neues was Deine 12V supergenau bringt?
Ne Option ist auch ein Loch in der Frontplate wo dann die Drehachse von nem Poti rausguckt womit Du die Spannung (geregelt!! also lastunabhängig) rauf und runter drehen kannst.
Das geht alles MIT der ALTEN schaltung die zu reparieren (und evtl. modifizieren) wäre oder ganz neu und zuverlässiger aufgebaut mit ICs und nach deinen Wünschen.
LM317 und ...7812 wären Suchbegriffe.
BID = 797085
audioklassik
also bevor ich falsch verstanden werde - ich nehme an es ist leichter, nach datenblatt von 'nem 7812 als beispiel, ein netzteil neu auf zu bauen als in einer "komplexen" schaltung rum zu wühlen (die am ende auch nix weiter darstellt als die diskrete variante dessen was in einem 78xx drin ist).
Wenn das Mist ist was ich da schreibe dann sagt es mir und ich trete sofort und ohne Diskussion aus diesem Forum aus.
BID = 797151
powersupply
Ich denke mal spätestens jetzt wäre es auch mal an der Zeit zu wissen wieviel Ampere das Netzgerät mal abgeben konnte.
Denn dann liese sich auch eine Aussage treffen ob man überhaupt mit einem 7812 auskommen könnte.
Ich vermute aber anhand der erkennbaren Drahtstärke auf dem Bild dass es mehr als 1,5A waren
powersupply
BID = 801600
Harti 77
Sorry, sorry, sorry das es solange gedauert hat, bis ich mich wieder melden konne. war viel los, S21 Wahl, Nebel, kalt usw.
Habe nochmal 2 Bilder gemacht, hoffe die sind in Ordnung so.
Super wäre es natürlich wenn ich das ganze über einen Poti von aussen regeln könnte, wie aufwendig ist sowas?
Das Netzgerät kann laut Aufschrift 7 bis 9 Ampere.
Vielen Dank für die Hilfe bisher!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314576   Heute : 9355    Gestern : 12485    Online : 287        16.11.2026    17:27
