Beckum Elektra Schweißgerät 160 ET35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drahtvorschub
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektra Beckum Schweißgerät 160 ET35 --- Drahtvorschub
Suche nach Schweißgerät Drahtvorschub
BID = 1053888
Rafikus
Wenn man nicht weiss wofür die sind, und das wissen wir eben nicht, dann lässt man die Finger davon.
Hast du die vorhandenen Potentiometer durchgemessen, wie es beschrieben wurde?
Könntest du das Bild der Platine mit den Anschlüßen der Potentiometer noch mal machen, aber diesmal so, dass man sieht welche Ader wo angelötet ist?
Rafikus
BID = 1053898
papadrellbo
es steht fest, dass von den drei Potis zwei defekt sind.
Der Poti vom zeitpoti geht vom wert her von 0 bis 1uf saubere 10,14k.
Der vom Drahtvorschub ist statt beu 10k bei 7 k (passt das)?.
Der vom Intervall geht fast nie auf 0 und beim hochdren max bei 7 stehen.
Passen die so?
Willst du die Unterseite oder oben von den Trimmpotis?
BID = 1053900
Rafikus
Es soll zu sehen sein, welche Ader wo angelötet ist. Die Adern also etwas zur Seite legen, damit man sie gut verfolgen kann.
BID = 1053901
Wenn du keine Abgleichanleitung hast, lass die Trimmer in Ruhe.
Die werden nicht mit einem Multimeter auf einen bestimmten Widerstandswert gestellt, dann könnte man auch gleich einen passenden Widerstand nehmen, sondern es wird irgendeine Spannung an einem anderen Punkt gemessen, ein Motor auf eine bestimmte Drehzahl eingestellt o.ä.
BID = 1053910
papadrellbo
ich habe heute alle drei Potis gewechselt.
Nun habe ich den Effekt, dass ich schweißen kann, aber nur mit Drahtvorschub bis Einstellun 3 von 20.
Beim weiterdrehen ist auf Grund des Drahtvorschubs kein schweißen möglich.
Woher bekomme ich die originalen Drehpotis in 10K und 1M?
In Ebay, reichelt, conrad nicht gefunden
Hat jeman einen Tipp? Was soll ich jetzt tun?
Danke.
BID = 1053923
Das sind Standardteile, wie die mechanisch aussehen ist egal. Die Originalen wirst du vermutlich gar nicht mehr bekommen können.
Beschreibe den Fehler ansonsten mal genauer, was ist mit dem Drahtvorschub? Zu schnell, zu langsam, stoppt?
Du hast das kaputte Gerät da, nicht wir.
BID = 1053930
papadrellbo
also, nachdem ich die drei potis eingelötet habe geht der Drahtvorschub bis Stufe 2. Drehe ich höher schießt der Drahtvorschub viel zu schnell raus.
Ich habe das Schweißgerät dringend benötigt am Samstag, deshalb musste ich die Platine wieder so einbauen. Schweißen kann mann naja so....mhhh.
Der Drahtvorschu spinnt...irgendwas ist das falsch.
Kann das auch an den günstigen Potis liegen? Waren jetzt nicht gerade die Besten?
Kalte Lötstellen habe unter der Lupe alle Kontrolliert, keine vorhanden.
Werde die nun nochmals ausbauen, nur wo fande ich dann an?
BID = 1053951
powersupply
papadrellbo hat am 21 Jul 2019 10:43 geschrieben :
Am Foto
Für Bildschirmansicht brauchts keine Gigabytegroße Fotos die man, zumindest hier am Tablett, nicht auf einmal angezeigt bekommt
Aber das wurde ja schon mal, scheinbar erfolglos, erwähnt...
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337409   Heute : 6978    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    12:25
