Siemens TFT Scaleo L19-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 16 11 2026  19:07:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Siemens Scaleo L19-1 --- Kein Bild
Suche nach TFT Siemens Scaleo Kein Bild
BID = 1005008
lennysworld
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild
Gerätetyp : Scaleo L19-1
Hallo Leute,
ich habe einen FujitsuSiemens Scaleo L19-1, der auf einmal kein Bild mehr anzeigt. Beim Einschalten kommt das FujitsuSiemens Logo und das wars dann.
An was könnte das liegen?
BID = 1005024
trafostation
Invertertrafo oder eine der CCFL defekt, eventuell auch Elkos als Ursache.
Gerät öffen und Bilder hochladen.
BID = 1005173
lennysworld
Hallo, anbei die Bilder.
BID = 1005174
lennysworld
Bilder 2
BID = 1005175
Rafikus
Das sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock, dass dort die Kondensatoren kurz vor dem sind.
Du solltest mal zum Lötkolben greifen und die Kondensatoren auf der Netzteilplatine ersetzen. Die haben ihr Leben schon hinter sich und sollten würdevoll zu Grabe getragen werden .Vergiß die kleinen nicht.
Rafikus
BID = 1005186
lennysworld
Hmm,ok, und wie krieg ich raus, welche Kapazität die Teile haben?
BID = 1005188
Rafikus
Brille aufsetzen und ablesen.
Wäre ich unhöflich würde ich nun schreiben: was soll diese Frage?
Rafikus
BID = 1005212
IceWeasel
Ausserdem: Unbedingt auf die Polarität achten und "Low ESR" Typen mit 105°C verwenden - nicht denselben Müll, wie schon verbaut wurde (CapXon)!
BID = 1005213
Und das Ende vom Lötkolben wo kein kabel rauskommt wird heiß. Da nicht anfassen.
BID = 1005215
lennysworld
Ha ha ha.... Ihr seid aber lustig
Einiges was drauf steht, kann ich eben nicht mehr lesen. Muss mit mal ne Lupe besorgen.
BID = 1005218
lennysworld
Hmm, Leute, seid Ihr sicher, dass die Kondensatoren hinüber sind und nicht nur mechanisch geklebt sind, um ein Schwingen der Bautiel zu verhindern?
BID = 1005220
Rafikus
Jetzt guck dir doch mal die Deckel an.
Kann das sein, dass Du eigentlich gar keine Ahnung davon hast, worum es hier geht? Wenn ja, dann solltest Du das ganze vielleicht jemanden überlassen, der mehr in der Materie steckt.
Rafikus
BID = 1005228
Nein. Möglicherweise hast du auch nur zu viele Pornos auf der Kiste geguckt. Dann sind die Elkos nun alle schwanger und stehen kurz vor der Entbindung
Ernsthaft:
Such dir am besten jemanden der deutlich mehr Ahnung hat als du. Deine Fragen zeigen, daß du besser die Finger davon lassen solltest bevor du dich noch verletzt.
Die Elkos sind kurz vorm platzen, teilweise sind sie bereits geplatzt und das Elektrolyt ist oben ausgetreten. Den Wert bekommt man heraus, indem man ihn abliest. Die Zeichen darauf sind keine Dekoration.
Wer das nicht sieht, sollte sich dringend eine Brille besorgen.
BID = 1005265
lennysworld hat am 11 Nov 2016 14:38 geschrieben :
Genau so sicher,als wie Donald das Trampel US Präsident wird.
Aber du solltest dir mal überlegen,ob du das richtige Betätigungsfeld ausgewählt hast.
Versuch es lieber mal mit häkeln oder stricken.
Da kommt vermutlich eher was gescheites bei raus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315634   Heute : 10413    Gestern : 12485    Online : 431        16.11.2026    19:07
