Samsung TFT Synchmaster 305t
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild geht nur teilweise
Serverzeit: 16 11 2026  17:47:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Synchmaster 305t --- Bild geht nur teilweise
Suche nach TFT Samsung
BID = 781933
Dr.Brot
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild geht nur teilweise
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Synchmaster 305t
Chassis : Plastikrahmen, lässt sich komplett öffnen.
FCC ID : ?
Der Monitor ist ca. 3-4 Jahre alt. Das Problem ist das erste mal nach einem Transport im Auto aufgetreten. Das Bild ist zuerst sporadisch ausgegangen kam aber direkt wieder. Mit der Zeit blieb der Monitor für einige Zeit ganz schwarz. Nach Austausch der Grafikkarte ging der Monitor auch mal wieder kurz war dann aber wieder sehr bald einfach nur Schwarz. Scheint mir eher zufall gewesen zu sein. Strom ist funktioniert, die LED ist immer am leuchten.
Das Problem scheint mir nicht am Display selbst zu liegen. Es gab keine Störbilder o.ä.
Das Aufmachen vom Bildschirm hat nicht viel ergeben. Nichts was sich gelöst hat oder für den Laien kaputt aussieht.
Irgend eine Idee was das sein könnte? :/
Und wenn, für einen fortgeschrittenen User reparierbar?
Meine Kentnisse sind eher begrenzt, mein Vater hat in dem Bereich aber gute Erfahrungen.
Ich kann gerne noch ein Foto vom Innenleben machen falls nötig.
Datenblatt falls hilfreich: http://www.chip.de/preisvergleich/1......html
BID = 781947
Strömling
Fotos von den Platinen sind immer hilfreich.
BID = 790946
Dr.Brot
Sorry, ich hab den Thread irgendwie völlig aus den Augen verloren.
Seitdem hat sich auch einiges neues ergeben. Der Monitor ist seit kurz nach dem eröffnen des Themas im Betrieb und ging seitdem auch nicht mehr aus.
Ein weiteres Problem hat sich aber aufgetan. Der Monitor ist nämlich am flackern, jedoch nur bei gräulichen Farbwerten. Heißt bei gewissen Helligkeiten der Farben habe ich ein Flackern dieser Farbbereiche. Wenn ich die Farbeinstellungen meines Grafikkarten Treibers unverändert beibehalte tritt das Flackern ab RGB 255 auf. Das ändert sich logischerweise wenn ich im Treiber die Helligkeit oder den Kontrast ändere.
Das Problem tritt besonders stark in meinen Arbeits bezogenen Anwendungen auf da die meist ein fast komplett graues bzw. Monochromes Interface haben. Was natürlich äußerst nervig ist.
Das Problem tritt jedoch kurz nach dem ersten einschalten des Monitors nicht auf und die Programme flackern nicht. Nach einer halben Stunde habe ich jedoch wieder das flackern.
Daher schließe ich darauf das das ganze ein Überhitzungsproblem ist da ähnliche Probleme wohl auch öfters bei Samsung Monitoren auftreten und ebenfalls von Überhitzung stammen. Der Monitor ist auch gerade oben äußert heiß. Mein etwas kleinerer Samsung T240 direkt daneben kommt da nicht annähernd drann obwohl dieser schon vergleichsweise warm wird.
Ich werde den Monitor nochmal aufschrauben und die Teile die so heiß werden lokalisieren und dabei auch ein paar Fotos machen, vielleicht kann ja dann jemand etwas näheres darüber sagen.
Dr.Brot
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dr.Brot am 10 Okt 2011 22:12 ]
BID = 791130
Dr.Brot
So hier nun die Fotos. Falls mehr Fotos gebraucht werden, ich hab von ein paar Bereichen noch Detail Fotos gemacht.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Ich binde sie mal nicht direkt ein, naher sprengen sie noch den Thread.
BID = 791195
Dr.Brot
und hier nochmal ein Video vom Problem: http://dl.dropbox.com/u/23245692/IMG_0819%5B1%5D-1.m4v
BID = 791228
nabruxas
Monitorspezialist
Dein Problem liegt nicht an den abfotografierten PCBs, sondern am Panel.
Ich kann Dir das reparieren.
Du auch, wenn Du einen Rework- Arbeitsplatz hast und auch damit umgehen kannst.
BID = 791497
Dr.Brot
An so Geräte werde ich glaube ich nicht rankommen können und ich denke mal da wird etwas mehr Arbeit sein als nur etwas rumzulöte?
Lässt sich grob abschätzen wieviel das kosten würde?
BID = 792782
Gesso
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht, zum testen bitte das Testforum benutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Okt 2011 16:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314794   Heute : 9573    Gestern : 12485    Online : 693        16.11.2026    17:47
