Samsung TFT 2233RZ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung aus
Serverzeit: 25 11 2026  08:20:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Samsung 2233RZ --- Hintergrundbeleuchtung aus
Suche nach Samsung Samsung
BID = 956327
trafostation
Das Überbrücken der Schutzschaltung ist nur dann "sinnvoll" wenn es tatsächlich an gealterte Röhren liegt.
Ich vermute eher eine defekte Inverter Trafowicklung o.ä.
Abgesehen davon, eine kurzgeschlossene Schutzschaltung erfüllt auch ihren Zweck nicht mehr,wenn andere Defekte auftreten, da rauchen gegebenenfalls dann halt einige Bauteile ab, allerdings ist im Inverterkreis auch noch eine Sicherung die Gröberes verhindert.
Nachdem du 2 Netzteilplatinen hast schlage ich eine Vergleichsmessung vor.
Vor allem den Invertertrafo TM-0915 Pin für Pin einer (spannungslosen) Widerstandsmessung unterziehen, im kOhm Bereich(oder Autorange je nach MM).
Das der Trafo Hochspannung von ca. 1000V erzeugt sei sicherheitshalber noch erwähnt, hier bitte auch keine Spannungsmessung mit dem MM versuchen, das bringt nichts.
Danke für den interessanten Link !
BID = 956563
Krid86
Er lebt wieder!
Hab das mal mit dem Pin 10 an Masse löten gemacht und siehe da, Bild ist wieder da.
D.h. die Röhren gehen wohl langsam zu Ende, mal gucken wie lange der jetzt so durchhält.
Danke nochmal!
BID = 956579
trafostation
Aha, dann hat der TFT aber schon eine sehr lange Betriebszeit hinter sich.
Aber gut, besser als wegschmeißen ist das allemal, danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517138   Heute : 11115    Gestern : 22653    Online : 723        25.11.2026    8:20
