Samsung TFT S27E450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm blinkt
Serverzeit: 23 11 2026  13:11:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung S27E450 --- Bildschirm blinkt
Suche nach Samsung Bildschirm blinkt
BID = 1055864
Doloras
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm blinkt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : S27E450
ich habe diesen Samsung S27E450. Dieser hat während dem Arbeiten auf einmal dieses Problem gehabt. Das Bild wechselt zwischen weiß und schwarz (Aus).
Wie es so ist, ist der Monitor gerade mal ein halbes Jahr aus der Garantie raus. Gekauft wurde er Anfang 2017.
Problembeschreibung/Tests/ Merkmale:
Ich habe nun einige Test durchgeführt.
- Strom rein/raus = keine Auswirkung
- Von DVI auf VGA = keine Auswirkung
- Monitor Menü = nicht zu sehen, weder auf weiß noch auf schwarz
- Monitor aufgemacht, alles einmal ausgesteckt und wieder eingesteckt = keine Auswirkung
- Alle Tasten gedrückt = keine Auswirkung
- Powertaste = blinkt wie im Standbymodus. Monitor lässt sich nicht sofort ausschalten. Powertaste muss mehrmals gedrückt werden, damit er reagiert.
Ich habe vor 10 Jahren mal einen Samsung Syncmaster 245B repariert bekommen. Über Foren und Anleitungen konnte ich durch das Ersetzen einiger Bauteile, den Monitor zum laufen bekommen. Dieser Monitor läuft bis heute wie eine eins. Ich kann zwar die Bauteile Ersetzen, aber habe sonst so keine Ahnung von Elektrotechnik.
Vielleicht kennt jemand das Problem, oder sieht auf den Bildern, wo der Fehler ist und kann mir hier weiterhelfen. Ich habe noch einige mehr Bilder gemacht und hoffe dass ich bisher die richtigen Angaben gemacht habe.
Weitere Angaben:
Model Code: LS27E45KBS/EN
AC100-240V~ 50/60Hz
Vielen Dank und beste Grüße
BID = 1055898
trafostation
Es könnte sich bei diesem Fehlerbild um ein Software Problem des Mainboards handeln, ein Factory Reset könnte helfen, dazu müssen meist die Spannungsversorgung(Netztstecker) getrennt, mehrere Tasten gedrückt und wieder eingesteckt werden, nur, welche Tastenkombination das ist muss man meist selber herausfinden.
Es gibt auch die Möglichkeit den Eproom (meist wird dazu ein externer Eproom verwendet) auszulöten und gegen ein neues(leeres) zu tauschen, dann werden automatisch die Standard Daten wieder reingeschrieben.
Welcher Chip das bei dem Board ist habe ich nicht gecheckt, üblich sind 24CXX o.ä.
Solche Fehler sind schwierig zu diagnostizieren, wenn man nicht gesamte Platinen zum tauschen hat, das Netzteil würde ich jetzt als Ursache ausschließen, ab auch hier müsste man vorab messen, Spannung, Kapazität/ESR der Elkos.
BID = 1056013
Doloras
Hallo trafostation,
vielen Dank für deine Antwort. Ich werde mal herausfinden ob ich via Tastenkombination etwas machen kann. Diese Art von Hardwarereset, kenne ich noch von Zeiten als Druckertechniker.
Zum Thema tauschen: Da ich mit drei gleichen Monitoren arbeite, werde ich auch die Variante probieren. Ich wollte in erster Linie, vermeiden, dass sich das Problem vom defekten auf den funktionierenden über geht. Bezweifele, dass das passiert, aber mich überrascht nichts mehr.
Ich melde mich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475682   Heute : 9078    Gestern : 22017    Online : 904        23.11.2026    13:11
