Samsung TFT LT27A300EW/EN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Power Led blinkt
Serverzeit: 26 11 2026  19:30:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung LT27A300EW/EN --- Power Led blinkt
Suche nach Samsung
BID = 959072
eldios1966
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Power Led blinkt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LT27A300EW/EN
Moin moin,
ich habe das oeben genannte Gerät.
Fehlerbeschreibung: Das Gerät funnktioniert unterschiedlich lange ganz normal. Irgendwas zwischen 1 - 15 min. Es kommt drauf an wie lange der Monitor nicht am Stromnetz angeschlossen war. Je länger nicht angeschlossen, desto länger geht er. Ich konnte aber beobachten, dass er max 15 min geht. Dann schaltet er sich ab und und die Power LEd fängt an zu blinken. Der Monitor "fährt" wieder hoch zeigt kurz das Samsung Logo und geht wieder aus. Dann fährt er wieder hoch. Das ganze ist dann eine Endlosschleife.
Auf die Fernbedingung reagiert er in der Regel noch.
Ich hatte schon etwas gegoogelt und gesehen, dass es wohl an den Elkos liegt. Ich habe alle sichtbaren Elkos auf dem Power Board getauscht. Mit dem Erfolg, dass der Monitor noch immer den gleichen Fehler macht.
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen kann?
Viele Grüße
eldios
BID = 959458
Schalter
Schau mal ob die kondensatoren in ordnung sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194557619   Heute : 25598    Gestern : 26284    Online : 248        26.11.2026    19:30
