Samsung TFT LE40A556P1FXXC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blau-/grüne Streifen
Serverzeit: 18 11 2026  13:24:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung LE40A556P1FXXC --- blau-/grüne Streifen
Suche nach Samsung
BID = 832573
fisiling
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : blau-/grüne Streifen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40A556P1FXXC
Mein Samsung SyncMaster bringt mir seit ein paar Tagen blau-/grüne Streifen anstatt dem eigentlichen Bild, wohingegen das Samsung Menü, nach wie vor klar dargestellt wird. Nach mehreren An- und Ausschalt Vorgängen ging er meistens wieder normal, aber das ist nunmal kein akzeptabler Dauerzustand!
Meine Frage lautet daher: Kann jemand von euch evtl. schon durch meine hochgeladenen Bilder erkennen, ob das Problem durch eine "einfache" Selbstreperatur behoben werden kann oder vll. auch garnichts mehr gemacht werden kann?
Wenn mehr Angaben o.Ä. benötigt werden, sagt mir einfach bescheid.
Danke und Viele Grüße,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fisiling am  4 Jun 2012 18:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fisiling am  4 Jun 2012 18:46 ]
BID = 832938
fisiling
Hat keiner irgend eine Vermutung o.Ä. woran das liegen könnte?
Habe gelesen, dass das "LVDS-Kabel" daran Schuld sein könnte.
BID = 833142
fisiling
habe nun die Verkleidung abgenommen, um ein paar Bilder vom Innenleben des Fernsehers zu machen und um zu sehen, ob vll. Kondensatoren geplatzt sind o.Ä.
Auf den ersten Blick sah alles "OK" aus. Habe den Fernseher daraufhin testweise angeschaltet und siehe da er ging. Habe ihn dann Aus- und wieder Eingeschaltet, woraufhin der ganze Bildschirm in einem rosanen Farbton erstrahlt ist. Nach erneutem Aus-/Einschalten war der Bildschirm dann in einem dunklen grün und nach letztmaligen Aus-/Einschalten war wieder alles normal und alles ging wieder.
Hier ein paar Bilder vom Innenleben, die euch evtl. beim Support von mir weiterhelfen:
Platine: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Chassis?: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Nahaufnahme Platine: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Nahaufnahme Chassis: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Rosa: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Grün: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Viele Grüße,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fisiling am  8 Jun 2012 16:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338088   Heute : 7659    Gestern : 12669    Online : 355        18.11.2026    13:24
