Samsung TFT GH17LS Model 710N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 642039
Mastermod Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Jestädt
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Signal
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : GH17LS Model 710N
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo und guten Abend alle zusammen,
Ich habe mal wieder einen Monitor der mich ärgern will. Folgendes ich schalte den Monitor nach längerer laufzeit ein Funktioniert einwandfrei und nach einer gewissen Zeit macht er entweder das Bild dunkel oder sagt die einstellung außerhalb des Bereiches liegen. Daran kann es definitiv nicht liegen mehrfach Kontrolliert ob sich evt. was verstellt aber das ist nicht der Fall. So nun seit ihr gefragt was kennt ihr für möglichkeiten.
Elkos im Netzteil sind alle getauscht großflächig nachgelötet habe ich auch schon Spannungen sind alle einwandfrei. Jemand eine Idee würde mich über eine Idee von euch freuen.
Folgende Main ist eingebaut:
10117829 / Ver:1.6E 00236
BN91 - 00831N R MJ17A
Ich vermute zumindestens das es an der Main liegt weil Netzteil und Hintergrundbeleuchtung funktionieren einwandfrei ohne Probleme.
Wenn Bilder erwünscht sind sagen wovon und ich mache welche
Marcel Dilchert
BID = 642135
Mastermod Neu hier
OK ich habe jetzt nochmal ein bischen bei anderen Samsung Typen gesucht und habe festgestellt das die wahrscheinlichkeit sehr gering ist diese kiste wieder hinzubekommen es sei denn ich besorge mir eine Neue Firmware oder eine komplette platine aber naja das wird wohl eher nicht passieren es sei denn irgendjemand hat noch eine solche platine oder IC zuhause liegen dann bitte melden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314809 Heute : 9588 Gestern : 12485 Online : 298 16.11.2026 17:48 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.90538406372
