Samsung TFT 930BF Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight bleibt aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 766150
cornix Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight bleibt aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 930BF
Hallo Leute,
ich versuche gerade einen alten Syncmaster 930BF zum laufen zu bekommen. Bild ist da. Backlight bleibt aus.
Ich habe die Kiste auseinandergenommen und mal durchgemessen. Dabei habe ich zwei Capacitor Chips gefunden die tot zu sein scheinen. Bloederweise habe ich nur eine unvollstaendige Teileliste gefunden und kann damit nicht bestimmen um welche Art von Kondensator es sich dabei handelt.
Ich habe mal ein paar Bilder vom Inverterboard angehaengt. Es handelt sich um die Kondensatoren C213 und C214, offensichtlich gleicher bauweise.
Fuer einen hilfreichen Tip oder sonstige Loesungsvorschlaege waere ich sehr dankbar
BID = 766164
BID = 766197
broesel02 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Siegburg
Es sollte wohl diese Teileliste sein:
Bill of Material
Usado nos aparelhos: SAMSUNG 740N, 940N
BN44-00124A (IP-35135B) - BZ-17 REV0.4
IC101 = FSDM0565R ( DM0565R )
IC102 = KIA431A
C107 = 47uF x 50V
C109 / C110 = 1000uF x 10V ==> 1000uFx16V XX
C301 / C111 / C112 = 820 uF x 25V ==> 1000uFx25V XX
C113 = 330uF x 10V ==> 1000uFx10V XX (470uF)
C123 = 10uF x 50V
D102 = BYV38V - Fast Avalanche 1000V - 2A
D103 = UF101D = UF4002 - Ultra Fast 100V - 1A
D105 = MBRF20100CT - Schottky 100V - 20A
D106 / D107 = SR506 - Schottky 60V - 5A
F301 = 3.15A (em baixo da cola de silicone) XX
PC101(opto) = 817B
Q101 = KTC3205
R102 = 36K - 2W
R105 = 6R8 - 1W
R117 = 180R - 3W
T301 / T302 (Driver Transformer) = TM1222
U201 = BIT3195G
U202, U203 = AF4502C = AM4502C
U301 = KIA431A
ZD101 / ZD102 = 1N4756
ZD201 = 7V5
DC Output:
B-DIM (CN2-1)
+13V dc 0.4A (CN2-2)
GND (CN2-3/4/5)
+5.1Vdc 1.5A (CN2-6/7)
A-DIM (CN2-8)
ON/OFF (CN2-9)
Die Positionen mit dem XX ersetzten. Wenns dann nicht läuft, neues IP Board kaufen. Für weiter Fragen stehe ich gerne zur Verfügung
Gruß, R. Cramer
BID = 766206
Hmm ja die Liste hatte ich schon gefunden, die bezieht sich nur auf die Oberseite des Boards ...
:idee: ... aber ich habe mir gerade sagen lassen, dass es normal ist, dass die Chip-Kondesatoren unendlichen Widerstand geben, wieder was gelernt hehe
Ja und da es wohl nicht so ohne ist Kondensatoren auf ihre Funktionsfaehigkeit zu pruefen werde ich mal auf Verdacht die von dir angegebenen tauschen und hoffen dass es laeuft ... Danke fuer den Tip.
BID = 767193
Nicpoe Gelegenheitsposter
Beiträge: 91 Wohnort: Stotternheim
@cornix Läuft Dein Monitor denn wieder?
Habe im Moment ein ähnliches Problem und wollte nur wissen ob man die 820µF Elkos problemlos durch 1000µF ersetzen kann. Aber laut Teileliste kann man das wohl.
Bei mir war außerdem noch die Sicherung F301 defekt. Was kann ich dafür als Ersatz nehmen? Normalerweise steht da auch ne Voltanzahl drauf, hier leider nicht.
BID = 767996
broesel02 Neu hier
Die 820 uF kann man Problemfrei gegen 1.000 uF tauschen, wenn sie denn vom Platz her passen.
Den 330 uF auch gleich tauschen, gegen 470 uF oder mehr.
Die Sicherung ist eine 3,15A flink, gibts bei Reichelt zum Beispiel.
Viel Glück
R.Cramer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492950 Heute : 9512 Gestern : 16862 Online : 396 24.11.2026 12:03 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.139774084091
