Samsung TFT 32" LCD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlught geht kurz an
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung 32" LCD --- Backlught geht kurz an
Suche nach Samsung
BID = 816497
Sounds8
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlught geht kurz an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 32\" LCD
Hi
ich bin grade dabei mir einen Multitouchtable zu bauen und habe dafür einen 32" LCD von Samsung auseinandergebaut. Nach dem ich wieder alles zusammen habe, geht nur noch kurz das Backlight an und dann wieder aus. Alles andere ist ohne Probleme(LCD PANEL). Wenn ich 2 Kathoden abziehe (sind an einem Stecker) dann gehen die anderen Kathoden nur noch zur Hälfte. Scheinbar bekommen sie jetzt nicht mehr die volle Spannung oder so. Bin ehrlich gesagt ein bisschen Überfragt... Wenn ich die Eingangsquellen durchschalte und ich ein Signal habe geht das Backlight wieder kurz an.. danach wieder aus. Ich habe das Kabel von dem Netzteil zu den Inverter verlängert, kann dieses schon der Auslöser sein ?
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458585   Heute : 13956    Gestern : 20435    Online : 314        22.11.2026    17:30
