Samsung TFT 2433BW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Backlight Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 941989
ottobald Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Backlight
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 2433BW
Chassis : LS24CMK
Kenntnis : komplett vom Fach
Habe hier einen Samsung LCD Monitir mit CFL Background Beleuchtung. Der Monitor zeigt nach Einschalten nur ca. 2 Sekunden ein Bild, dann wird er dunkel. Bildinhalt ist da, Backlight leuchtet nach den 2 Sekunden jedoch nicht mehr. Es sind jeweils 2 CFL Rören oberhalb der Streuscheibe und 2 unterhalb der Streuscheibe angeordnet. Die Röhren eines Pärchens werden vom Inverter Trafo aus gesehen im Gegentakt angesteuert und sind am anderen Ende jeweils über Doppeldioden zur Masse geführt. Vermutlich mit Stromdetektor an dieser Stelle.
Sichtprüfung hat ergeben, dass an den oberen beiden CFL Röhren an den "heißen" Anschlüssen - also die, die an den Invertertrafo gehen, die Kontakte verschmort sind und vermutlich Überschläge passiert sind. Die Stifte sind an die Anschlußdrähte angelötet und mit einer gummiartigen Substanz umgossen. Diese gummiartige Substanz war schon verbrannt und zerbröselt. Ich habe dann alles sauber gemacht, die Drähte neu angelötet und mit Kunststoffschlauch gegeneinander isoliert. Alles wieder zusammengesetzt und in Betrieb genommen. Der Monitor lief dann ca 10 min. bis wieder ein Überschlag an den Röhrenenden stattgefunden hat. Die neu angebrachte Isolierung war wieder verbrannt und die Anschlüsse wieder verschmort. Habe dann nochmals angelötet, isoliert und die ganze Prozedure wiederholt. Immer wieder das gleiche Ergebnis.
Das Netzteil/Inverterboard ist ok. Keine schlechten Elkos, keine Überschläge, Trafowiderstand 1k Ohm an beiden Ausgangswicklungen. Die Doppeldioden CA20 auf der Masseseite sind ok.
Wo dran liegts, was kann man da tun?
BID = 942041
trafostation Schriftsteller
Vermutlich defekte CCFL Röhren, möglicherweise feine Risse im Glas, dadurch eventuell die Überschläge.
BID = 942071
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Risse im Glas hatte ich noch nie, eher "Ploppp" und die Röhre war gebrochen.
Den Kram ausbauen, Kontakte mit Schrumpfschlauch isolieren.
Ausgebaut die CCFL mit dem Inverter dauertesten.
Beim Einbau auf scharfe Kanten achten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194557620 Heute : 25599 Gestern : 26284 Online : 245 26.11.2026 19:30 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.15468907356
