Samsung TFT 226BW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Monitorsicherung brennt durch
Serverzeit: 12 11 2026  15:46:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung 226BW --- Monitorsicherung brennt durch
Suche nach Samsung 226BW TFT Samsung 226BW
BID = 1001722
Mr.Manni
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Monitorsicherung brennt durch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 226BW
Guten Tag,
mir ist am Wochenende etwas ganz doofes passiert.
Ich habe den PC+Monitor eingeschaltet.
Dann im noch-dunkeln die Tischlampe zu mir ziehen wollen, welche abruschte und stark gegen den Monitor knallte. Er ging darauf sofort aus und nicht mehr an.
Ich habe den Monitor auseinandergebaut und hinter dem Netzteil im LCD-Panelgehäuse ein kleines, schwarzes Loch gesehen.
Nach meiner Logik ist dort eine Lötstelle gegengekommen und somit die Sicherung T3.15A 250V durchgebrannt, welche auch keinen Durchgang mehr hatte. Zudem war noch ein Elko aufgebläht, welchen ich ebenfalls gewechselt habe.
Nun brennen die neuen Sicherung aber immer durch, sobald das Netzteil 230V bekommt. Auch wenn ich die Videoplatine und das Panel nicht anschließe, somit sollte es doch am Netzteil liegen?!
Kann mir jemand sagen, wie ich jetzt vorgehen kann/muss?
Ich bin nicht reich, aber Geld spielt keine Rolle Ich will den wieder hinbekommen. Er hat mich jahrelang treu begleitet
Einfach ein Austauschnetzteil für 20€ kaufen, möchte ich erst einmal nicht.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Manni am 29 Sep 2016 16:03 ]
BID = 1001723
Kurzschluss suchen und beseitigen. Möglicherweise hat der Gleichrichter nicht überlebt. Messen hilft weiter.
Allerdings dürfte das so nicht passieren, auch bei einem Schlag auf das Gehäuse nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Sep 2016 16:30 ]
BID = 1001737
Mr.Manni
Danke für die Antwort.
Hier stoße ich bereits an meine Grenzen.
Kannst du das verdeutlichen?
BID = 1001741
Du sollst hinter der Sicherung einen Kurzschluss suchen. Möglicherweise ist der Gleichrichter bei der Aktion beschädigt worden. Bau ihn aus und messe nach ob der auf den Wechselspannungsanschlüssen einen Kurzschluss hat.
BID = 1002335
Mr.Manni
Da bin in wieder.
Danke für den Hinweis.
Der ist tatsächlich defekt.
Ich suche gerade Ersatz.
Auf dem Teil steht D2SB60.
Im Internet finde ich nur wenige Einträge zu den Daten, u.a. 600V 1,5A. Das kommt allerdings aus einem Forum.
Idee?
Danke
BID = 1002421
Das Datenblatt ist problemlos im Internet zu finden. Wenn der Originalgleichrichter nicht beschaffbar ist, nimm irgendwas mit mindestens 600V und 1,5A was mechanisch reinpasst. B600C1500 wäre eine mögliche europäische Bezeichnung.
BID = 1002913
Mr.Manni
Sooo,
vielen Dank!
Teil läuft wieder 1a.
Habe einen KBP206 Gleichrichter mit 2A und 600V genommen. War elektrotechnisch hoffentlich nicht falsch
Nochmals danke für die Hilfe. Geld gespart und etwas (Halb-)Wissen dazugewonnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194262175   Heute : 8196    Gestern : 9083    Online : 309        12.11.2026    15:46
