Samsung TFT 226BW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flackert beim starten Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 716277
Heideolli Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Flackert beim starten
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 226BW
ich habe ein Samsung 226BW welcher beim einschalten wenn er "kalt" ist so ca. 2 Minuten flackert. So wie bei einer Leuchtstoffröhre bei der der Starter defekt ist. Immer an/aus. Danach ist dann alles in Ordnung. Mache ich einen Neustart des Rechners flackert der Monitor nicht. Nur wenn er länger aus war. Fahre ich den Rechner runter, dann Blink die Power LED und ich höre ein leises Fiepen im Rhythmus des blinken der LED.
Leider ist er gerade 2 Woche aus der Garantie raus...
Vielen Dank für die Hilfe
Modell-Code LS22MEWSFV/EDV
Display-Code GH22WS
BID = 716329
Megabug Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Klingt nach defekten Elkos im Netzteil.
Von alleine wird es nicht besser, nur viel schlimmer.  Würde also an deiner Stelle schnellstmöglich austauschen.
BID = 727416
Captor88 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Loffenau
ich habe das selbe Problem, der Monitor ist 4 Jahre alt. Ich habe ihn aufgemacht und gesehn dass die elkos ziemlich mitgenommen aussehen. Beim erneuten anschließen hat es ein Kurzschluss gegeben^, mit ein paar Funkten^^
Jz is die Platine sicher ganz am ass^^
Frage: Ist durch den Kurzschluss sicher nur die Platine kaputt? oder auch die andere Platte da drin, wo die Anschlüsse drauf sind.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....chen+
Falls ja, würde ich mir ne neue Platine zulegen und einfach tauschen =)
Danke euch schonmal.
Grüße
Markus
BID = 728141
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Grrr Kaputtrepariert
Das weist Du wenn das neue Netzteil drin ist und trotzdem nix geht...
Wenn Du es geschafft hast die Sekundärseite auch mit 230V zu versorgen brauchst Du dir keine Mühe mehr geben
Und bei einem vier Jahre alten Monitor würde ich mir das sowieso überlegen ob die über 80 Euro(inkl Märchensteuer und Versand) zu investieren sind.
Mittlerweile kosten billige 22 Zöller auch nur noch 140Euro und sind wahrscheinlich nicht schlechter als Dein Alter.
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524199 Heute : 18190 Gestern : 22653 Online : 923 25.11.2026 14:32 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.084949016571
