Philips TFT LCD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht an und wieder aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 741143
BlackPain Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: NRW
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht an und wieder aus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : LCD
Chassis : ?
FCC ID : ?
hallo liebe Community,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. ich habe seit ca. einer Woche das problem das mein philips lcd fernsehr/bildschirm ständig an und wieder aus geht. es ist eigendlcih ein fernsehr. aber ich nutze ihn als pc bildschirm. deshalb habe ich es hier gepostet. ich hoffe das ist ok. so nun zu meinem problem: mein bildschirm geht sobald er strom bekommt an.. also die led leuchtet weiß... dann kommt kurz das einstellungsmenü.. bzw konfiguration von sprache und ort.. was normalerweise nach dem kauf auftreten sollte. dann geht er nach ca 5-20 sek in den standbymodus. dann nach wieder 2 sek wieder an.. und immer wieder das gleiche. manchmal geht er auch an, aber es kommt kein bild. udn manchmal hält er es für 20-30 sek. ich hatte die vermutung das es am nt liegt. also habe ich die spannungen am ausgang des netzteils gemessen. er zeigte mit 16,3-18v an. obwohl an der platine +12v angegeben sind. an den +5v leitungen messe ich 4,8. ist das noch so im rahmen? wäre für jede hilfe dankbar!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackPain am 15 Jan 2011 22:23 ]
BID = 741144
BID = 741150
Yazoo87 Gelegenheitsposter
  Beiträge: 53 Wohnort: Duisburg
Dein Link funzt nicht.
Wenn die Elkos bei dir auch von Elite sind als allererstes mal tauschen.
Elkos können ausfallen, ohne sich aufzublähen. ESR kann in die Höhe schießen, oder sie trocknen schlicht aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307400 Heute : 2164 Gestern : 12485 Online : 447 16.11.2026 4:25 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,97078204155
