Philips TFT 26 PFL 3312/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht aus
Serverzeit: 15 11 2026  04:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Philips 26 PFL 3312/10 --- geht aus
Suche nach TFT Philips PFL geht aus
BID = 920329
wishmaster1969
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht aus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 26 PFL 3312/10
habe bei dem Philips LCD folgenden Fehler. Gerät schaltet nach kurzer Zeit ab und die blaue LED geht dann auch aus. Dann blinkt die rote Standby LED 2mal kurz und 1mal kurz im wechsel. Gerät lässt sich dann auch wieder einschalten- geht dann wieder aus. Habe selbst auch schon mal ein anderes Netzteil ausprobiert, Fehler ist aber immer noch da. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass die Hauptplatine defekt ist? Wenn der LCD ausgeht, fehlen die 12V und 24V am Netzteilausgang.
BID = 920908
Beckenrandschwimmer
Vielleicht ist das Netzteil zu schwach? Die Spannung sollte eigentlich kontinuierlich anliegen...
BID = 920910
felina
Du bist da wohl einw enig zu spät mit deiner Hilfe.
Offenbar läuft der TV doch wieder...
http://forum.iwenzo.de/philips-26pfl331210--t57451-pg-3.html
Kann bitte mal jemand mit Befugnis hier zumachen?
Der TE wird es wohl kaum mehr tun.
BID = 920927
Klar doch.
War wieder einmal einer der hochgeschätzten Crossposter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194295531   Heute : 2751    Gestern : 11657    Online : 695        15.11.2026    4:49
In 604 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
2,49098086357
