TFT Philips 170S5FS/00 --- Leiterbahn durchgebrannt Suche nach TFT Philips |
BID = 784901
Majjo Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Hamm
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Leiterbahn durchgebrannt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 170S5FS/00
ich habe hier einen defekten TFT-Monitor wo ich nun endlich wohl den Fehler entdeckt habe.
Und zwar ist eine Leiterbahn direkt am Stromanschluss defekt.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Wie repariere ich das?
Spontan würde ich die beiden Lötstellen mit einem Draht direkt verbinden.
Spricht etwas dagegen?
Majjo
BID = 784903
Rafikus Inventar
Lack seitlich etwas abkratzen, nachlöten, eventuell mit einem Stück Draht verstärken.
Bilder beim nächsten Mal hier auf den Server laden.
Rafikus
Edit:
Mist, da dachte ich mir "ich werde es mal probieren, und doch auf den Link klicken, obwohl ich es bei diesen Werbeschleudern besser wissen sollte", und war angenehm überrascht, dass nichts besonderes passierte. Als ich dann aber doch noch auf das Bild klickte um es in voller Grösse zu sehen, ist wieder irgendwelche Dreckswerbung aufgeploppt.
Ich werde es also demnächst nicht noch Mal machen. Entweder ignoriere ich solche Beiträge, oder fordere den Fragenden sofort auf, das Bild hier hochzuladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 5 Sep 2011 20:58 ]
BID = 784905
Danke, werd es die Tage dann mal versuchen wenn ich meinen Lötkolben wiedergefunden habe.
BID = 784917
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
| Du brauchst keinen Lötkolben, um das Bild hier im Forum hochzuladen...! |
BID = 784928
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Erledige die Arbeit SORGFÄLTIG, das ist der Netzanschlußstecker und ich habe schon Geräte gesehen die an dieser Stelle ein etwa 3cm großes Brandloch hatten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 5 Sep 2011 22:16 ]
BID = 784929
Dann nochmal hier von diesem Server ;)
BID = 784959
perl Ehrenmitglied
Spricht etwas dagegen? |
Welche beiden Lötstellen?
Ich bin nicht sicher, ob du das meinst, was ich sehe, aber auf der Rückseite dieser drei Lötaugen befindet sich keineswegs eine Drahtbrücke, sondern ein dreipoliges Bauteil.
Wenn du dem die beiden äußeren Beinchen kurzschliesst, wird dadurch die Funktion des Geräts nicht gerade verbessert werden.
Ich schreibe dies nur, weil ich erst vor ein paar Tagen ein Meßgerät in die Hand bekam, bei welchem jemand einen prima Kurzschluß eingelötet hatte.
Ganz saubere Arbeit, wie fabrikgefertigt!
Du kannst aber einen blanken Kupferdraht zwischen dem abgebrannten Anschluß und dem links davon befindlichen Anschluß VAR001 anlöten.
BID = 784965
perl hat am 6 Sep 2011 01:20 geschrieben :
Die beiden Lötstellen meinte ich natürlich.
Mal ehrlich, wenn ich so blöd wäre und würde die beiden Anschlüsse vom Netzkabel miteinander verbinden wollen, dann würde ich sicherlich keinen Lötkolben anfassen.
BID = 785075
| | Mal ehrlich, wenn ich so blöd wäre und würde die beiden Anschlüsse vom Netzkabel miteinander verbinden wollen, dann würde ich sicherlich keinen Lötkolben anfassen. |
Keiner kann die Kenntnisse von einem Threadstarter erahnen da die hellseherischen Fähigkeiten bei Technikern meist gering sind und so manches höchst erstaunliches ist schon passiert.
BID = 785111
War nicht so ernst gemeint, falls Du es so aufgefasst hast, habe nen  dahinter vergessen.
Liest sich schon recht blöd ohne Smiley dahinter.
