Panasonic TFT TX-55ASW654
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 23 11 2026  15:21:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Panasonic TX-55ASW654 --- Geht nicht mehr an
Suche nach Panasonic
BID = 1051201
Aliyah M
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-55ASW654
Chassis : TX-55ASW654
FCC ID : Fernseher
Mein Panasonic Tv geht ständig an und aus bzw.Kurz für paar sikunden Bild geht kommt geht kommt und dann ist alles schwarz, und Standby Leuchte blinkt nur noch rot und er reagiert nicht mehr Bild bleibt dann schwarz. Bzw. Tv schaltet sich aus.
Ich bitte euch liebe Forum-Freunde mir zu helfen. Am besten mit Bilder was gewechselt werden müsste. Ich danke euch herzlich
Ich füge Bilder ein vom Innenleben.
Ich danke euch im Voraus herzlich
BID = 1052028
ffeichtinger
Der Elko links oben auf der Netzteilplatine sieht etwas seltsam aus, vielleicht den mal checken...
Noch ein paar SICHERHEITSREGELN für dich und deine Messgeräte:
* Vor jeder Messung oder Arbeiten am Netzteil unbedingt Netzstecker ziehen, nur ausschalten reicht NICHT.
* Nach dem Ausstecken ein paar Minuten warten, damit sich Restladung in den Netzteil-Elkos abbauen kann. Wie lange das dauert ist schwer zu sagen, auch nach ein paar Stunden können Kondensatoren theoretisch noch zubeißen.
* Bevor du die Platine mit nackten Fingern ausgreifst und vor weiteren Messungen solltest du auf jeden Fall prüfen, ob die Elkos spannungsfrei sind.
Die Elkos testest du am einfachsten mit der Kapazitätsmessung am Multimeter. In vielen Fällen klappt das auch in der Schaltung, im Zweifelsfall muss man den Elko halt auslöten und nochmal messen. (Hat der Elko zu wenig Kapazität ist er sehr wahrscheinlich kaputt. Umgekehrt bedeutet volle Kapazität aber nicht unbedingt, dass er noch in Ordnung ist.)
Beim Austauschen der Elkos unbedingt auf ausreichende Kapazität und Spannungsfestigkeit achten (höhere Werte sind meistens kein Problem).
mfg Fritz
BID = 1052029
ffeichtinger
Nachtrag:
hab grad ein Service-Manual gefunden;
https://elektrotanya.com/panasonic_.....ml#dl
Das Blinken der Betriebs-LED ist sehr oft nicht zufällig sondern dient zum Ausgeben einer Fehlermeldung. Siehe dazu die Fehlercodes auf Seite 22.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477020   Heute : 10416    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    15:21
