Medion TFT MD 30919 PO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD 30919 PO --- Netzteil defekt
Suche nach Medion 30919 Netzteil defekt
BID = 707442
Moogli
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30919 PO
Chassis : was ist damit gemeint?
FCC ID : finde ich nicht.
Liebes Forum,
mein Bildschirm ist nun zum zweiten Mal kaputtgegangen, beim ersten Defekt waren die Elkos im Netzteil kaputt, das ist ein paar Jahre her, und ich konnte das Problem durch Austausch beheben.
Vorhin gab es einen Knall im Bildschirm, der Sicherungsautomat meiner Wohnung flog raus, und das Gerät produzierte eine kleine Rauchwolke. Meine Nase wusste sofort: Kein Elektrolytdampf diesmal
Also das Gerät aufgeschraubt, und siehe da: Alle Elkos intakt.
Auf der Lötseite der Netzteilplatine sieht man einen regelrecht explodierten SMD-IC, IC201, durch Recherche habe ich herausgefunden, daß es sich wohl um einen LD7575 PWM Regler handelt. Unterhalb sind noch zwei unbezeichnete 0805er Bauteile, die sich an jeweils einer Seite entlötet haben, bzw. beschädigt sind. Ehrlich gesagt sieht die Platine fast so aus, als ob diese Stelle so heiß war, daß der Lötzinn verdampft ist (eine Seite der kleinen Bauteile ist nicht mehr angelötet, und der Lötzinn fehlt, stattdessen ist die Platine "silbrig bedampft").
Auf der Oberseite ist neben dem an einer Kühlfahne montierte Q201 ein schwarzer Streifen.
Ich frage mich nun, ob es sich eine Reparatur rentiert, weil ich ja nicht weiß, wieviele Bauteile durch diesen Fehler in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Allein der LD7575 ist ja schon etwas schwierig zu sourcen...
Welches Fehlerszenario wäre denkbar? Welche Bauteile müssten eurer Meinung nach mindestens getauscht werden, welche sollte ich überprüfen? (Im SMD Löten bin ich fit, das ist also nicht das Problem.) Hat jemand einen Schhaltplan für diese Netzteilplatine?
(Mirage AD-190DTL3)
Danke für eure Hilfe und viele Grüße,
Moogli
BID = 707692
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Lohnt sich doch bei einem so alten TFT, und dann noch Medion, garnicht!
Mach mal ein Bild vom Netzteil, ich guck mal im Keller in der Wühlkiste ob da noch was bei ist.
Sonst würde ich an deiner Stelle den gleichen TFT defekt bei Ebay kaufen und Netzteil tauschen... meistens hat der ja andere Probleme. (Elkos, Inverter, etc)
Megabug
BID = 710116
Moogli
Hi Megabug,
das wäre sehr nett von Dir, wenn Du mal nachsehen könntest! Anbei ein Bild des defekten Netzteils!
Danke schonmal und viele Grüße,
Moogli
BID = 710406
Megabug
War gerade mal im Keller in den defekten Medion gucken, es war aber der MD30399 mit anderem Board. Morgen bin ich aber in meinem anderen Keller wo noch ein Haufen anderer Monitore liegt... ich bin mir fast Sicher dass ein solches Board irgendwo dabei ist.
Also falls du noch nichts gefunden hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517518   Heute : 11495    Gestern : 22653    Online : 1105        25.11.2026    8:38
