Medion TFT MD 20122
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung halb
Serverzeit: 25 11 2026  09:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD 20122 --- Hintergrundbeleuchtung halb
Suche nach Medion
BID = 843647
(Master)
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung halb
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 20122
Chassis : KA
FCC ID : KA
Hey Volks!
Ich habe vor einer Woche angefangen einen eigenen Rechner zu bauen mit integriertem TFT-Monitor.
Alles lief glatt, bis ich vorgestern beim Einschalten des Computers bemerkt habe, dass nur die rechte Hälfte des TFT-Monitors beleuchtet wird.
Die erste Vermutung viel darauf, dass ich die Kontakte der Stromversorgung falsch verlötet habe. Also alle kontrolliert und tatsächlich war ein Kabel ohne Kontakt. Das Kabel war einfach abgerissen.
Gleich neu verlötet. Leider blieb das Problem weiter erhalten.
Der Inverter und das Netzteil scheinen in Ordnung zu sein. Als nächstes habe ich die zwei Anschlüsse vom rechten und die zwei Anschlüsse vom linken Bildrand vertauscht und sie zurück ans Netzteil angeschlossen. Es bleibt das gleiche Problem, somit muss der Strom aus allen Anschlüssen fließen.
Mir ist aufgefallen, dass die Länge der Kabel bis zum rechten Bildrand ca. 50 cm beträgt und bis zum linken Bildrand ca. 1 m beträgt. Nun meine Vermutung. Könnte es an der länge der Kabel liegen? Ist die Stromstärke durch die hoche Stromspannung zu niedrig um 1 m Kupferkabel zu überwinden?
Mit freundlichen Grüßen euer (Master).
BID = 843655
Von welchen Leitungen sprichst du? Hast du da irgendwas verlängert oder waren die schon immer so lang (wohl kaum)?
Vermutet, gemessen oder Strom und Spannung durcheinandergewürfelt?
Es gibt keine "Stromspannung" Es gibt Strom und Spannung, du würfelst offenbar beides durcheinander.
BID = 843725
(Master)
Es verlaufen jeweils zwei Kabel von jeder Ecke der Hintergrundbeleuchtung zum Netzteil. Von vorn gesehen sieht es original so aus:
1. Die zwei Kabel von der oberen linken Ecke verlaufen zur oberen
rechten Ecke. Danach waren die Kabel nur noch 7 cm lang.
Die zwei Kabel der linken Ecke bilden einen Stecker und die
der rechten Ecke bilden einen weiteren Stecker. Diese werden an die
Platine für die Stromversorgung angesteckt.
2. Genauso verhält es sich am unteren Rand. Die zwei Kabel der linken
unteren Ecke verlaufen zur unteren rechten Ecke. von dort aus sind
sie noch 7 cm lang und enden schließlich als zwei Stecker in der
Platine.
Da ich für meinen Zweck längere Leitungen benötigt habe ich an jedes Kabel weitere 50 cm Kupferkabel gelötet. Daraus folgen einmal die ca 50 cm und ca 1 m Länge. Die Kabel, die 1 m lang sind kann ich aus technischer Sicht verkürzen.
Ich schließe es daraus, da ich die Stecker an der Platine (Netzteil) umgetauscht habe und immer noch der selbe Fehler bleibt. Ergo liegt an allen Buchsen für die Hintergrundbeleuchtung Spannung an.
Eindeutig habe ich das getan. Mir wurde immer erklärt, dass es Spannung und Stromstärke gibt. Mit der Stromspannung habe ich mich einfach vertan. Ich bitte um Nachsicht. Mit den beiden Begriffen habe ich so meine Probleme, werde sie aber aus der Welt schaffen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: (Master) am 18 Aug 2012 21:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: (Master) am 18 Aug 2012 21:22 ]
BID = 843735
trafostation
So wie ich das verstehe redest du von den Versorgungsleitungen der CCFL Röhren ?
Wenn ja, diese führen hochfrequente Hochspannung im Bereich 800-1200 Volt, diese zu verlängern ist keine gute Idee, die sollten so kurz wie möglich sein.
Bilder von dem Teil wären hilfreich, um zu sehen worum es eigentlich geht.
gruß,
Thomas
BID = 843738
(Master)
trafostation hat am 18 Aug 2012 22:04 geschrieben :
gruß,
Thomas
Ok, also bist du auch der Meinung, dass sie zu lang sind, richtig?
Die Bilder schieß ich morgen und stell sie rein.
BID = 843742
Wenn die länger als ein paar cm sind, sind die Leitungen definitiv zu lang. Außerdem sind das spezielle Leitungen da dort eben Hochspannung anliegt.
BID = 843817
(Master)
Danke für die Hilfe.
Die Kabel habe ich verkürzt.
Ich habe alle Kabel durch die Originalen getauscht bis auf zwei Paar. Die sind immer noch die Kupferkabel.
Jedoch zeigt sich jetzt ein neues Problem. Wenn ich den Monitor einschalte und ein Gerät angeschlossen habe surrt es im netzteil. Der Monitor blink zwei bis vier mal. Dabei surrt es jedes mal wenn er angeht. ( Dabei ist das Bild perfekt beleuchtet) Ab und zu springt auch ein Funke im Netzteil. (siehe Bild)
Meine Vermutung ist, dass das Kupferkabel nicht geeignet ist und deswegen das blinken auftrirr.
Oder liegt es nun am Inverter?
Ich bitte um Hilfe
PS: Das Netzteil habe ich nur für die Bilder abgeschraubt ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: (Master) am 19 Aug 2012 16:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: (Master) am 19 Aug 2012 16:49 ]
BID = 843819
Du hast die Leitungen vom Inverter zu den Lampen verlängert. Die dürfen nicht verlängert werden. Die verwendete Leitung ist außerdem weder für Hochspannung noch für Hochfrequenz geeignet.
Das kann so nicht funktionieren.
Evtl. hast du die Inverterschaltung damit auch schon beschädigt.
Der Rest (Lüsterklemmen) ist ebenfalls übelster bis gefährlicher Pfusch.
BID = 843829
(Master)
Ich habe nur zwei der 8 Kabel verlängert. Diese sind mit den Kupferkabeln verlängert. Den Rest habe ich nur zum Ursprungszustand zurück gelötet.
Ich dachte, dass die Platine, die am Monitor ist, der Inverter ist. Ist das Falsch?
Das dachte ich mir schon. Welche Leitung ist geeignet. Welche kann ich kaufen? Worauf muss ich achten?
Die Lüsterklemmen sind nur provisorisch bis alles funktioniert. Ich musste die Kabel schon zigmal abschrauben. Die Arbeit ist noch lange nicht am Ende. Ich werde natürlich noch ein Gehäuse für die Platinen des Monitors einbauen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: (Master) am 19 Aug 2012 17:24 ]
BID = 843835
trafostation
Die Inverter befinden sich am Power Board, über deine verlängerten Leitungen fließt also Hochspannung, keine 12 Volt.
Das Power Board gehört auf die Rückseite des TFT, alle CCFL Anschlussleitungen in Orginal Länge.
Das sind in der Regel Silikonleitungen die für hohe Spannungen geeignet sind, die PVC Isolierung herkömmlicher Kupferlitze ist dafür kaum geeignet, die Zündspannung kann schon 2kV erreichen, normale Betriebsspannung so um die 1000 Volt.
Hinzu kommt noch das die hochfrequente Spannung bei langen Leitungen ordentliche elektromagnetische Störungen verursacht.
Wenn da ein Funke überspringt ist das entweder ein Problem des Kontakts oder der Isolierung, wie schon erwähnt vielleicht ist auch schon etwas defekt in der Inverterschaltung.
Erstmal würde ich wieder den Orginalzustand herstellen, mit verlängern läuft da nichts.
BID = 843838
(Master)
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich werde den Originalzustand wiederherstellen und mich wieder melden.
Vielen, vielen Dank für die große Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: (Master) am 19 Aug 2012 18:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518983   Heute : 12962    Gestern : 22653    Online : 991        25.11.2026    9:56
