Medion TFT MD41977FQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 13 11 2026  01:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD41977FQ --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach TFT Medion lässt sich nicht einschalten
BID = 642226
technoschrauber
Zur Homepage von technoschrauber ICQ Status
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD41977FQ
Chassis : TFT
FCC ID : MSN 30003907
Monitor lässt sich nicht einschalten. Tot.
Am Stecker oben, von unterer Platine keine Spannungen messbar.
Sicherung ok.
Keine Verbrannten Bauteile.
Keine aufgeblähten Elkos.
Leider kein Schaltplan.
Mag jemand helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: technoschrauber am 21 Okt 2009  0:57 ]
BID = 642298
Mastermod
Ich würde mir mal das Primär Netzteil anschauen und gucken ob da alles ok ist!! Also Netztransistor auf Kurzschluss prüfen und gucken ob du 400V am Netzelko anliegen hast (VORSICHT NETZSPANNUNG)
BID = 642387
technoschrauber
ok! danke für die schnelle Antwort.
Es liegen 310 Volt an.
BID = 642687
Mastermod
Dann würde ich mir jetzt mal die sekundär seite anschauen ob du da auf irgendeiner leitung einen kurzschluss gegen masse messen kannst wenn das der fall ist kümmer dich um die elkos. Auch wenn sie nicht aufgegangen sind können sie defekt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269867   Heute : 676    Gestern : 15218    Online : 261        13.11.2026    1:18
