Medion TFT MD30919 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 620354
ArminR Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Vomland
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD30919
hab mir einen TFT beim Auktionshaus geholt. Üblicher Fehler die Elkos im Netzteil, dachte ich. Doch leider ist eingangsseitig der Schalttransistor+Gleichrichter+ Eingangssicherung+ midestens ein weiters Bauteil, vermutlich eine Diode defekt. Leider hab ich keinen Schaltplan von dem Teil. Auf dem Trans steht M F09 60B drauf(Bauteil Q201). Müsste ein FET sein, schätze ich. Dann ist auf der Lötseite am Drain angeschlossenes SMD-Bauteil defekt. Der Bezeichnung nach müsste es sich um eine Z-Diode handeln Z205. Es ist ein Mirage Netzteil AD-190DTL3.
Kann mir jemand helfen??
BID = 620606
Spok Schriftsteller
bevor ich etwas ersteigere, überlege ich, ob ich genug Fachmann mit der entsprechenden Erfahrung bin, um solch einen Fehler zu beseitigen. Da wird das "eingesparte" Geld schnell zum weggeworfenen Geld. Wie man sieht, wird es meistens schon schwierig, codierte Teile zu identifizieren.
Unterlagen von "Mirage"- Netzteilen habe ich noch nirgendwo gesehen.
Steht nicht vielleicht P09 60B auf dem Transistor und auf der Diode Z02 05?
BID = 620763
danke für deinen Kommentar.
Von dem Typ Monitor in 17" hab ich bereits zwei Stück repariert. So blöd bin ich nun auch wieder nicht. Damit daß sich ein Laie bereits an dem Netzteil versucht konnte ich nicht ahnen. Von wegen "Der Monitor geht nicht mehr an und ich hab leider keine Ahnung warum"(stand als Artikelbeschreibung dabei).
Bei dem FET handelt es sich um einen SSP4N60B.
Der Spezialist, der die Kiste schon bearbeitet hat, hat anstatt eine Z-Diode einen Widerstand eingebaut!! Deshalb weiss ich nicht um welche es sich handelt.Z205 steht im Siebdruck als Bezeichnung dran. Verstehts du jetzt mein Problem?
Gruß, Armin
BID = 620790
Spok Schriftsteller
daß Du "blöd" bist, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur zum Ausdruck gebracht, daß Dir offenkundig die Erfahrung fehlt. Da wird bei Auktionen heftig auf defekte Geräte geboten, ohne daß entsprechendes Fachwissen und auch Meßmittel vorhanden sind. Selbst nach mehrjähriger Berufserfahrung erlebt man in diesem Beruf immer wieder Überraschungen. Superstar ohne fundierte Ausbildung wird man nur im Fernsehen.
Hättest Du das Problem entsprechend beschrieben, wäre es nicht zu dem Mißverständnis gekommen. Das eine ist die Typenbezeichnung und das andere eine Positionsnummer.
Ich empfehle mal auf der Netzteilplatine nach Herstellerbezeichnung und Typennummer zu suchen. Manchmal kommt man damit weiter. Auch ein Foto kann bei der Identifizierung weiterhelfen.
BID = 620806
Spok Schriftsteller
Ich hatte übersehen, Du schriebst: Mirage-Netzteil. Vielleicht hilft das:
NC steht für "nicht bestückt". Wenn der MOSFET defekt war, ist noch mehr defekt, z.B. R217 + IC201
BID = 620985
Sorry, da hab ich ein paar wichtige Details in meiner ersten Beschreibung vergessen.
Auf jeden Fall hat mich der Verkäufer da ordentlich gelinkt. Wenn ich mir da die Lötstellen an den getauschten Elkos anschaue, kommt mir das kalte Grausen. Auf eine Stellungnahme, die ich angefordert habe, antwortet er auch nicht.
Aber das Schaltbild ist doch schon mal was.
OK. Schaltnetzteile sind sicher nicht mein Spezialgebiet, aber mit ein wenig einlesen und messen könnte ich mich da schon einarbeiten. Habe beruflich schliesslich auch mit Elektronik zu tun und reparier dort jeden "Scheiss", nur halt selten mal ein S-Netzteil.
...vermute auch, daß der Taktgenerator hin ist. Widerstände und Dioden mess ich auch mal nach.
...tausch dann mal alles aus und Melde mich wieder. Dauert aber ein paar Tage, hab ich wahrscheinlich nicht vorrätig.
Mir ist übrigens nach deiner ersten Antwort auch ein andere Möglichkeit eingefallen. Die zwei bereits reparierten Geräte in 17" - Ausführung sind gar nicht so weit weg(gehören in eine Arztpraxis in meiner Nähe und den Chef kenn ich gut). Da leih ich mir einfach einen über's Wochenende aus und mess die Z-Diode raus. Das Netzteil müsste größtenteils gleich sein, denke ich.
Gruß, Armin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255777 Heute : 1790 Gestern : 9083 Online : 264 12.11.2026 4:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.945803880692
