Medion TFT MD30219PH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "kein Signal" dann Standby
Serverzeit: 25 11 2026  10:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD30219PH --- "kein Signal" dann Standby
Suche nach Medion
BID = 679577
80186
Zur Homepage von 80186
@ Alf
Tag erst mal
Deine Vermutung hab ich im auch schon geschrieben.
In meinen Unterlagen von Acer wurde der Scalerchip nicht verwendet.
Fusi ist meistens Proview .Muss ich auch mal Wühlen..
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 679615
MonitorKiller
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für eure Unterstützung.
Bis zur Signalplatine sind die Verbindungen in Ordnung.
Die Leiterbahnen vom Stecker bis zum Chip zu verfolgen,
ist sehr schwierig, da sich in dem Bereich viele SMD Bauteile tummeln.
Darum wäre wäre zumindest Das Datenblatt vom TSU56AK hilfreich.
Das muss aber ein schwehr gehütetest Geheimnis sein, da kann man ja googlen bis der Arzt kommt.
Ich werde jetzt mal alle konventionellen Lötstellen nachlöten und dann
drückt mal alle Daumen.
BID = 680018
MonitorKiller
das Daumendrücken hat leider nicht geholfen.
Um die Suche etwas einzugrenzen, würde ich mal gerne wissen,
bei welchen der folgenden Signale, die über die DVI Schnittstelle gehen,
eine Unterbrechung am ehsten zu der Meldung "kein Signal" folgen würde:
Daten0- / Daten0+
Daten1- / Daten1+
Daten2- / Daten2+
Takt- / Takt+
DDC Daten / DDC Takt
Hotplug detect
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519888   Heute : 13868    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    10:45
