Medion TFT MD30219PH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blaue LED an,Bildsch. dunkel
Serverzeit: 25 11 2026  20:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Medion MD30219PH --- blaue LED an,Bildsch. dunkel
Suche nach Medion
BID = 708025
magamon
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : blaue LED an,Bildsch. dunkel
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD30219PH
ich habe einen TFT-Monitor von Medion, Typ MD30219PH.
Fehlerbeschreibung :
Der Monitor läßt sich nicht mehr einschalten. Netzspannung und VGA/Digital-Signal vom PC sind vorhanden. Nach drücken der Einschalttaste am Monitor tut sich erstmal nichts, der Bildschirm bleibt dunkel. Nach ca. 20 sek. geht dann die blaue LED (Betriebslampe) am Monitor an (egal ob der Monitor mit dem PC verbunden ist oder nicht). Der Bildschirm bleibt weiterhin dunkel. Ein drücken der Einschalttaste bleibt ohne Wirkung (blaue LED bleibt immer an).
Was kann die mögliche Fehlerursache sein? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Gruß magamon
BID = 708198
magamon
keiner eine Idee ?
Gruß magamon
BID = 723287
danu88
Schon die Elkos geprüft?
BID = 723343
magamon
ja, die Elkos habe ich überprüft. Zwei Elkos im Netzteil mußte ich ersetzen, weil die Werte nicht mehr stimmten (470uF und 220uF). Hat aber nichts gebracht, der Fehler wie oben beschrieben ist immer noch vorhanden.
Gruß magamon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528342   Heute : 22337    Gestern : 22653    Online : 306        25.11.2026    20:01
