LG TFT Electronics W2442PE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 960321
farnell Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : W2442PE
habe hier einen LG W2442PE vor mir liegen wo die Hintergrundbeleuchtung nach ca 1-2 sek. ausgeht. Das bild ist mit Taschenlampe sichtbar.
Elkos sind alle i.O.( ausgelötet , gemessen)
Bei dem Inverter(EEL-24WM) bin ich mir nicht ganz sicher.
Primär: 1.060 KΩ
Sekundär: 0,2-0,6Ω
Können diese Werte stimmen?
Leider habe ich nichts zu diesem Inverter gefunden. Könnt ihr mir hierfür eine Alternative nennen?
Vielen Dank im voraus
Farnell
BID = 960324
Hier noch ein Bild von der Platine komplett und eins vom Inverter.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
Farnell
BID = 960461
jens1986 Gelegenheitsposter
Primär: 1.060 KΩ
Sekundär: 0,2-0,6Ω
Können diese Werte stimmen? |
Habe mal etwas gegoogelt und laut dem folgenden Eintrag wo der selbe Inverter verbaut ist sollten deine 1060 Ohm von der Größenordnung her in Ordnung sein zumindest werden die da mit ca 1020 Ohm angegeben... Aber kannst ja selber noch einmal lesen, müsstest ja eigentlich 2 Werte bekommen
http://www.badcaps.net/forum/showth.....2453V
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314791 Heute : 9570 Gestern : 12485 Online : 577 16.11.2026 17:47 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.20976805687
