LG TFT Electronics L245WPQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht regelm. kurzzeitig aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT LG Electronics L245WPQ --- Geht regelm. kurzzeitig aus Suche nach TFT Electronics |
BID = 966928
Svea Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Geht regelm. kurzzeitig aus
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : L245WPQ
seit einigen Wochen hat mein Monitor diesen Fehler:
Bild wird während des laufenden Betriebs für ca. 1...3 Sekunden schwarz und ist dann genauso wieder da. Das Intervall des Ausfalls variiert zwischen einer halben Stunde und phasenweise (gefühlt nach längerem Betrieb) alle halbe Minute oder noch kürzer. Die Hintergrundbeleuchtung bleibt dabei an (ist von oben zu sehen), wenn man schnell genug auf die Menue-Taste drückt, erscheint dieses sofort auf dem ansonsten schwarzen Bildschirm. Fehlerquelle PC/Grafikkarte ist durch Ringtausch ausgeschlossen. Im Netz gibt es für genau diesen Monitor eine sehr anschauliche Anleitung zum zerlegen, habe ich gemacht und die "typischerweise" ausfallenden Kondensatoren C202 und C203 an der Spannungsversorgung beschafft, und obwohl die originalen äußerlich keine Spuren zeigten, gewechselt. Bei den anderen Kondensatoren war ebenso keine äußerliche Veränderung zu sehen.
Leider hat das das Problem nicht gelöst, das Fehlerverhalten ist absolut unverändert.
Wo könnte man bei diesem Fehlerverhalten noch ansetzen?
Bin für jeden Tipp dankbar
Svea
BID = 966952
trafostation Schriftsteller
Schwierig, geht aber in Richtung Mainboard, eventuell Elkos dort(optisch ist da nichts festzustellen, da hilft nur messen), aber natürlich ist auch fast alles andere denkbar ICs etc., natürlich auch kalte Lötstellen.
Mit Heißluft und Kältespray auf Fehlersuche gehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194114530 Heute : 24473 Gestern : 70074 Online : 720 3.11.2026 9:11 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.70208191872
