Kyocera TFT Seriengerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergundbeleuchtung
Serverzeit: 11 11 2026  21:03:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Kyocera Seriengerät --- Hintergundbeleuchtung
Suche nach Kyocera
BID = 1016839
KAXTJ
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergundbeleuchtung
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : Seriengerät
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo :))
Ich habe hier einige Serien geräte für die i industrie, alle bau gleich, verbaut ist unter anderem im Gehäuse ein 5,2 Zoll Bildschirm, das Problem ist alle 4-6 Monate raucht so ein Bildschirm ab, er bleibt dunkel. Mit Taschenlampe bewaffnet lässt sich noch etwas erkennen also ist wohl die Hintergrund Beleuchtung defekt.
Jetzt haben wir mal eins zerlegt, der invertiert sitzt neben dem Bildschirm.
Die Frage ist sind die röhren vom Bildschirm defekt oder der inveter? Der inveter gibt Spannung aus, aber nur 200Volt, was ich persönlich ein Bischen wenig finde. Aber bin mir nicht sicher da der Bildschirm ja sehr klein ist.
BID = 1016840
Ohne Angabe vom Gerätetyp kann man dir nur schlecht helfen. Ob es an den Lampen oder dem Inverter liegt, kann man am einfachsten durch vergleichen mit einem intakten Gerät feststellen.
BID = 1016843
KAXTJ
Der Bildschirm ist von Kyocera, mehr weiß ich leider auch noch nicht da es dir geräte Nummer nicht mehr gibt, und auch im Internet nix zu finden ist, habe ich versucht mit Kyocera Kontakt aufzu zu nähmen, bis her ohne Erfolg, leider sind aktuell alle geräte defekt (12 Stück). Aber weren theoretisch 200 Volt ausreichend?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252514   Heute : 7592    Gestern : 7559    Online : 280        11.11.2026    21:03
