BID = 825332
glasnost Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Bad Schwartau
Äh, sorry, da muss ich widersprechen, das erste Bild wurde geschossen, als kein Rechner angeschlossen war. Außerdem ist das Bild, wenn man es in voller Auflösung hochladen könnte, eigentlich identisch, nur dass noch das Windowsblau dabei ist. Ich versuche wenigstens an die 300kb zu gehen, dann sieht man das vielleicht besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: glasnost am 14 Apr 2012 13:59 ]
BID = 825350
BID = 825358
trafostation Schriftsteller
Achso, das hättest du aber dazusagen sollen, das beim ersten Bild der Monitor NICHT mit dem PC verbunden war, das macht schon einen Unterschied !
Da ist ein Kabel/Stecker Problem eher auszuschliessen.
Mainboard oder Panel als Ursache, das ist die Frage.
BID = 825360
| | Was haltet ihr von so etwas hier? |
Ca. 55 Euro für gebrauchte (!)Board + Porto, Zoll fällt nicht an, aber 19% Einfuhrumsatzsteuer, macht ca. 65 Euro und eine Fahrt zum Zollamt für eine 50/50 Chance das das Gerät dann wieder läuft.
Das ist ungefähr der halbe Neupreis für einen vergleichbaren neuen Monitor. Ob sich das lohnt, mußt du für dich entscheiden.
Sind die Streifen in irgendeiner Art temperaturabhängig?
BID = 825377
Nein, die Streifen sind nicht temperaturabhängig, zumindest ist mir das nicht aufgefallen und es war auch urplötzlich da.
Tja, ob sich das lohnt ist wirklich die Frage. Allerdings ärgert es mich so gewaltig, dass man einen 3 Jahre alten Monitor beerdigen muss, den ich geliebt und gepfegt habe. Es wäre halt toll, wenn er wieder laufen würde und dann würde ich am liebsten den Schei**-Support von HP anrufen, um ihm (zugegeben kleinkindlich von mir) zu sagen, dass er der letzte Mist ist.
@Trafostation
Sorry, dass ich das nicht gleich gesagt habe, aber ich dachte, anhand des Fotos wäre das klar gewesen, nochmal dicke Entschuldigung dafür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: glasnost am 14 Apr 2012 19:11 ]
BID = 825401
Mirto Schreibmaschine
| Fotos von selbstleuchtenden Gegenständen (TV, Monitor u.a.) solte man ohne Blitz machen! Alles andere ist kontraproduktiv. |
BID = 825403
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
Schon mal versucht, den Monitor auf Werkseinstellungen zurückzusetzen ?
Im folgenden Link: HP w2228h 22 Zoll LCD-Monitor Probleme mit der Anzeigequalität wird das "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" oder "Standard" bei senkrechten Linien in der Anzeige empfohlen.
Im Benutzerhandbuch zum W2228H wird die Verwendung der Funktion "Automat. Einstellung", bzw. die Install. der Software "My Display" zur Optimierung der Anzeige und zum Entfernen vertikaler oder horiz. Streifen genannt.
BID = 825445
@Mirto
Danke für den Tipp, ich habe leider nur einen alten und nicht wirklich scharf fotographierende Fotoapparat, daher der Blitz. Vielleicht bin ich auch zu blöd, aber alles was man erkennen muss, kann man auch erkennen, oder?
@Manolito
Das habe ich nicht ausprobiert! Warum eigentlich nicht? Oh Mann, wird sofort nachgeholt. Das wärs ja.
BID = 825447
So, jetzt habe ich probiert den Monitor auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und hatte leider keinen Erfolg. Dann musste ich aber feststellen, dass viele Streifen verschwinden, je länger der Monitor an ist. Also vielleicht doch ein Temperaturproblem? Der große Streifen ganz oben blieb aber. Außerdem war die Schrift fast nicht leserlich und total verschwommen. Dann habe ich mal beide Monitore gleichzeitig angeschlossen (habe mir zwischenzeitlich einen Dell geholt). Da war zuerst alles unverändert, dann habe ich mal die Primärgeräteinstellung über die Nvideasteuerung geändert und auf einmal zeigt mir der HP wieder ein ganz normales Bild an!
Nun verstehe ich nichts mehr.
BID = 825455
perl Ehrenmitglied
| | Nun verstehe ich nichts mehr. |
Vielleicht ist deine Grafikarte defekt, oder sie wurde mit irrwitzigen Einstellungen programmiert.
Letzteres macht Windows gelegentlich von selbst.
Normalerweise kontrolliert bzw. verdächtigt man die Grafikeinstellungen aber als erstes, bevor man den Monitor zerpflückt.
BID = 825469
@Pearl
Ja, das habe ich auch gemacht und mit der Grafikkarte ist nichts gewesen, habe ich an anderen Monitoren ausprobiert.
Heute habe ich den Monitor an meinen 2.-Rechner angeschlossen und er funktioniert auf Anhieb! Mal sehen wie lange es anhält, aber gegen eine Wunderheilung habe ich ja nichts einzuwenden.
Gruss und Dank an Alle, glasnost
BID = 825471
| An anderen Rechnern hing er schon (gleiches Problem) und die Grafikkarte funktioniert.
Jedenfalls weißt du jetzt wie man den Monitor zerlegt
BID = 825680
Tja, da hast Du recht. Allerdings tut mir die Haut unter den Fingernägeln noch immer weh. Was für ein Kampf!
BID = 826463
So, nun habe ich wieder das alte Problem.
Kommentare sind erwünscht.
BID = 826475
Wäre auch zu schön gewesen, daß sich ein Fehler von selbst behebt.
Tritt das Problem jetzt auch in Verbindung mit einem anderen Rechner auf, schon unterschiedliche Auflösungen/Einstellungen der Graka getestet ?
Verbessert sich das Bild bei längerer Laufzeit ? (testen)
Eventuell doch ein thermischer Fehler.
Denkbar wäre auch ein Kontaktproblem der Lötstellen der verbauten ICs.
Bleibt nicht viel übrig, Gerät wieder zerlegen, mit Heißluftfön das Mainboard vorsichtig erhitzen ist eine Möglichkeit.
Eine andere mit dem Griff eines Schraubendrehers die Platine abklopfen, vielleicht läßt sich so etwas feststellen, auch wenn die Chance eher gering ist.
Mainboardtausch als letzte Möglichkeit, ist natürlich ein gewisses Risiko.
