Hewlett TFT Packard HP w2228H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen
Serverzeit: 24 11 2026  12:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hewlett Packard HP w2228H --- Streifen
Suche nach Hewlett Packard Streifen
BID = 824885
glasnost
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Streifen
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP w2228H
Hallo, ich frage mich, ob mein Monitor noch zu retten ist. Er ist erst 3 jahre alt und der Service bei HP ist in meinen Augen unglaublich. Wenn ich mit einem Techniker reden möchte, kostet mich das schon 20€ und der sagt dann wahrscheinlich, da geht nichts mehr. Aus dem Nichts habe ich kein Bild mehr außer Regenbogenstreifen und der Wunsch nach einam Kabel wird gemeldet (s. Bild). An anderen Rechnern hing er schon (gleiches Problem) und die Grafikkarte funktioniert.
Habt ihr da eine Idee?
BID = 824898
Cry Wolf
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Das mit dem "siehe Bild" habe ich versucht, aber irgendwie erkenne ich da ausser dem vielleicht künstlerisch wertvollen Spiegelbild einer Deckenleuchte wenig. Oder ist das gar ein UFO?
Regenbogenstreifen oder die Fehlermeldung sind jedenfalls nicht zu erkennen.
Vernünftiges Foto machen, Gerät öffnen und nach geplatzten oder gebeulten Elkos suchen.
Wenn nichts zu finden ist dann würde ich das Teil wegwerfen.
Eine langwierige Fehlersuche oder gar Tausch von Baugruppen auf Verdacht kommt dich teurer als ein Neukauf von gleichwertiger Rotchinaware.
Wer als Endverbraucher meint ein Konsumgut über die gesetzlich vorgeschriebene Garantiezeit hinaus weiter benutzen zu müssen, muss halt mit allen Mitteln zum Neukauf überredet werden.
BID = 824981
glasnost
Wow, kann es sein, dass Du zynisch veranlagt ist?
Das Ufo ist wirklich die Deckenleuchte, aber wieso kann man an dem Bild nicht sehen, dass hier etwas nicht stimmt?
Die Sache mit dem Aufschrauben,wollte ich nur beginnen, wenn sich das euer Meinung nach auch nohnt.
BID = 825017
trafostation
Gerät öffnen und Stecker/Kabel vom Mainboard zum LCD Panel prüfen, möglicherweise nur ein Kontaktproblem.
BID = 825226
glasnost
So der Fuß ist ab, aber ich finde keinerlei gute Hinweise, wie ich den Monitor auf bekomme. Werde wahnsinnig, habt ihr da eine Idee? Ich habe im Internet ein bericht gefunden, wie jemand einen ähnlichen HP geöffnet bekommen hat, da sind unten zwei schmale Schlitze, aber vorher soll die Blende ab. Ich weiß nicht einmal welche gemeint ist.
Gruß glasnost
BID = 825230
trafostation
Wird wohl mit Rastnasen zusammengehalten, ist irgentwo eine Trennfuge sichtbar ?
BID = 825235
glasnost
O.K., doch aufbekommen und durchgekämpft bis zur Platine, da siehts dann so aus. Gehört das so, mit dem ganzen weißen Zeug?
Irgendwelche Anregungen, die Elkos sehen sonst gut aus.
Gruß glasnost
BID = 825239
trafostation
Schöne Bilder vom Power Board, nur dort ist der Fehler eher nicht, sondern auf dem Mainboard(dort wo der DVI/VGA Eingang ist) bzw die Steckverbindungen, diese Kontrollieren, einschalten und daran wackeln drücken.
BID = 825241
glasnost
Äh, jetzt verwirrst du mich aber, wie soll ich den einschalten, wenn ich den TFT offen habe? Ich kontrolliere erstmal das M-Board und die Verbindungen.
BID = 825244
trafostation
Na ja, Monitor mit PC und Netz verbinden, nur bitte aufpassen das kein Kurzschluss entsteht, und Finger weg vom Power Board.
BID = 825247
glasnost
Wow, das klingt aber irgednwie schon gefährlich. Bin Familienvater.
Hier Bilder vom Motherboard. Irgendwie sieht alles heil aus. Mit den Anschlüssen ist mir auch nicht so ganz klar, wie man da ruckeln soll, die Anschlüsse sind doch fest auf der Platine verlötet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: glasnost am 13 Apr 2012 23:57 ]
BID = 825273
trafostation
Interessant ist nur das LVDS Kabel, das ist der graue Stecker im Bild oberhalb des großen Scalar IC, den mal vorsichtig ab und anstecken(geht recht schwer) und vor allem die Seite die in das Panel geht prüfen, falls das sichtbar und gesteckt ist.(eventuell ein Bild davon)
Dazu muss der Monitor nicht eingeschaltet sein.
Mehr kannst du nicht machen, wenn das nichts hilft ist der Fehler entweder auf dem Mainboard oder am Panel selbst, auf Bauteilebene läßt sich da nichts reparieren.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 14 Apr 2012 10:09 ]
BID = 825274
glasnost
O.K. werde ich mal machen und dann wieder zusammenbauen. Alles sehr ärgerlich.
BID = 825322
glasnost
So, ich habe den Stecker kontrolliert, konnte aber auch nichts feststellen und habe den Monitor dann wieder zusammengebaut und noch einmal probiert, ob es vielleicht eine Wunderheilung gab. Leider nicht! :(
BID = 825323
Nur hat der Fehler auf dem jetzigen Bild absolut nichts mit dem auf dem ersten zu tun. Immerhin ist nun ein Bild vorhanden, die Fehlermeldung ist weg und die senkrechten Streifen und der Grauschleier sind offenbar auch weg.
Bauteilen sieht man im übrigen einen defekt nicht unbedingt an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493332   Heute : 9895    Gestern : 16862    Online : 803        24.11.2026    12:26
