Fujitsu TFT Siemens Scaleoview C17/8
Serverzeit: 23 11 2026  16:00:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens Scaleoview C17/8
BID = 543271
theanswersalwaysyes
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleoview C17/8
Chassis : Model 700P
FCC ID : S26361-K1021-V170 G4/T7 Rev.05
Ich habe bei meinem Monitor das schon mehrfach im Forum beschriebene standard-Problem: Nach 3 Sekunden geht die Hintergrundbeleuchtung aus. Ich tippe deshalb auf defektes Netzteil und möchte gerne mal ein ATX Netzteil dran ausprobieren. Das wurde auch schon erfolgreich gemacht siehe :
Dazu habe ich ne Frage aber leider kann ich darauf nicht mehr Antworten, weil der Beitrag schon im Archiv ist, deshalb der neue Threat.
Dort steht nur etwas von 12 und 5 Volt anschließen. Es gibt aber noch 2 Pins die ich nicht verstehe BLON und BRI. Kann jemand was mit diesen Bezeichnungen anfangen? Wenn ich sie messe bringen sie beide 0 Volt, aber wie gesagt ist das Netzteil kaputt (der 5 Volt Pin bringt auch 0 Volt, nur der 12 Volt Pin funzt). Ich habe in nem anderen Threat das gelesen https://forum.electronicwerkstatt.d.....w#top
, aber 2,7 und 3,8 Volt sind schon recht komische Spannungen. Außerdem wurde in dem ausführlich Threat auch nie etwas von diesen Spannungen erwähnt, sondern nur von den 5 und 12 Volt die der Monitor braucht.
Kann mir jemand sagen, was ich da anlegen soll. Oder einfach mal mit ground probieren?
vielen Dank für eure Hilfe!
Max
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477489   Heute : 10885    Gestern : 22017    Online : 507        23.11.2026    16:00
