Fujitsu LCD TFT Flachbildschirm Siemens L19-1 Rev 02 Reparaturtipps zum Fehler: Durchgebrannte Bauteile/Plati Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
LCD TFT Fujitsu Siemens L19-1 Rev 02 --- Durchgebrannte Bauteile/Plati Suche nach LCD TFT Siemens |
BID = 626561
snipor Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Unterfranken
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Durchgebrannte Bauteile/Plati
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : L19-1 Rev 02
ich habe hier einen etwa 3 Jahre alten Siemens L19-1 welcher von einen auf den anderen Tag nicht mehr anging. Nach öffnen des Monitors sah ich sofort einige defekte (aufgeblähte) Low ESR Elkos. Daraufhin habe ich alle Elkos ausgetauscht (natürlich passende Low ESR) Beim anstecken funktionierte der Monitor dann zunächst auch kurz wieder, dann fing er allderings an zu flackern. Dann war es auch schon passiert, auf der Ansteuerplatine ist ein, bzw mehrere SMD Bauteile durchgebrannt, und haben auch die Platine beschädigt. Kann ich da was reparieren, bzw hat jemand eine Idee woher ich eine solche Platine oder Bestückungsdruck/Schaltplan bekomme?
Danke
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snipor am 12 Aug 2009 23:02 ] |
BID = 626654
Spok Schriftsteller
Siemens liefert keine Unterlagen.
MfG |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181363833 Heute : 4698 Gestern : 5828 Online : 915 27.5.2024 19:53 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,585541963577
