BenQ TFT G2420HDBE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CCFL Röhre defekt
Serverzeit: 16 11 2026  17:48:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BenQ G2420HDBE --- CCFL Röhre defekt
Suche nach TFT BenQ
BID = 967871
TCCT
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : CCFL Röhre defekt
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : G2420HDBE
Chassis : ET-0027-B
bei meinem Monitor ist eine CCFL-Röhre defekt.
Der Monitor hat insgesamt vier Röhren, zwei unten zwei oben, eine davon ist leider defekt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Licht der drei Röhren noch ausreichen könnte um den Monitor zu betreiben.
Allerdings schaltet sich der Monitor bzw. die drei Röhren nach ca. einer Sekunde
wieder ab. Bei einigen Tests davor, mit der angeschlossenen vierten Röhre,
blieb der Monitor hell und schaltete sich nicht aus.
Muss dort wieder eine CCFL-Röhre eingebaut werden oder ist es vielleicht sogar
möglich und auch machbar, die Röhre mit einem Wiederstand zu ersetzen und den
Monitor mit den verbliebenen Röhren weiter zu betreiben?
Da ich nicht genau weiss ob Das Display das auseinanderbauen unbeschadet
überstanden hat wäre ich natürlich mit letzterer Lösung glücklicher
Vielen Dank schon einmal im voraus an alle die mir helfen können
BID = 967895
nabruxas
Monitorspezialist
Mit etwas Geschick und Sinn fürs Gleichgewicht kann man auch ein Auto mit drei Reifen fahren!
Wenn vier CCFL verbaut wurden, werden vier zweckmäßig sein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314802   Heute : 9581    Gestern : 12485    Online : 309        16.11.2026    17:48
