Benq TFT G2220HD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Monitor geht nicht an
Serverzeit: 29 11 2026  06:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Benq G2220HD --- Monitor geht nicht an
Suche nach Benq
BID = 1021144
The_Avionic
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Monitor geht nicht an
Hersteller : Benq
Gerätetyp : G2220HD
Chassis : Sorry???
FCC ID : Sorry???
Guten Morgen und willkommen zu meinem ersten Beitrag in eurem Haus.
Mein Cousin meldete sich verzweifelt bei mir, da sein Monitor defekt ist.
Er geht nicht mehr an bzw. schaltet sich mit großer Verzögerung ein und wieder aus, was sich nach etwas Betriebsdauer legte. Also bat ich ihn mit dem Föhn die Platine und somit die Komponenten zu erwärmen, der Monitor sprach sofort darauf an, ging an und blieb an. Nach dem föhnen schaltete er wieder ab.
Also lies ich ihn alle Elkos tauschen, die Werte passen und sie sind richtig herum eingelötet. Die Sicherung ist ganz aber der Monitor reagiert nun nicht mehr.
Also habe ich den Monitor in meine Obhut genommen und versprach ihm, das er bald wieder funktioniert. Finanziell gesehen, ist mein Cousin nicht in der Lage sich einen neuen Monitor zu kaufen, einen zu spenden hat was von Almosen und deswegen will ich den Monitor reparieren.
Ich habe die Sicherung geprüft, der Gleichrichter funktioniert, 3V und 5V Output sind nicht vorhanden auch Primärseitig von T601 kann ich nichts messen. Optisch sticht einem auch nichts ins Auge.
Heute will ich mit dem Oszi das PWM Signal vom IC601 messen.
Das Service Manual des Monitors habe ich bereits und ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht von der Qualität der Dokumentation!!! Wenn nur alle Hersteller so vorbildlich wären.
Habt ihr weitere Tipps für mich? Ist der Monitor evtl für kalte Lötstellen bekannt?
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Jun 2017 12:53 ]
BID = 1021146
Hallo und willkommen im Forum.
Wie du beim erstellen des Threads bemerkt haben dürftest, sind da einige Felder als Pflichtfelder deklariert.
Der Grund ist einfach. Benq hat nämlich deutlich mehr als einen Monitor gebaut, alleine momentan bietet man mehr als 50 Modelle an!
Mit der völlig unsinnigen Angabe "LCD" als Gerätetyp kann man dir daher nicht weiterhelfen.
Ist es denn wirklich zu viel verlangt, ein paar Zeilen vom Typenschild abzuschreiben?
BID = 1021157
The_Avionic
Also das ihr das Modell anhand der Fehlerbeschreibung nicht erkennt, verwundert mich schon ein wenig und überhaupt, wo ist denn die Glaskugel?
Ne Sorry ich dachte ich hätte das Modell angegeben. Editieren des ersten Beitrages geht nun schlecht...
Es handelt sich aber um den G2220HD von Benq.
BID = 1021182
trafostation
Nachdem der TFT vor dem Tausch der Elkos funktioniert hat, wenn auch nur mit Hilfe von Heißluft, ist durchaus davon auszugehen das bei der Reparatur etwas kaputtgegangen ist, eventuell Lötstellen, Leiterbahnen etc.
Wurden ALLE Elkos getauscht ?, vor allem die Kleinen, die für die Stabilisierung des Schaltregler ICs dienen sind wichtig.
Ebenso kann es durchaus sein das der Schaltregler IC selbst defekt ist, viel messen kann man da nicht, Vin und Output.
Andere Möglichkeit, zum Testen externe Versorgungsspannung anlegen, +5V, +12 V (sofern nicht höher).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606524   Heute : 4001    Gestern : 16750    Online : 168        29.11.2026    6:18
