Benq TFT G2200WT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alu-Klebeband
Serverzeit: 18 11 2026  03:33:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Benq G2200WT --- Alu-Klebeband
Suche nach Benq
BID = 1008567
komue
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Alu-Klebeband
Hersteller : Benq
Gerätetyp : G2200WT
Bei der Reparatur eines Monitors ist mir aufgefallen, dass
die Abdeckbleche der Platine mit Alu-Klebeband verklebt sind.
Ist das Band wegen der Abschirmung vorhanden, oder hat es einen anderen Zweck.
Kann ich nach der Reparatur ein handelsübliches Alu-Band verwenden, oder
benötige ich ein spezielles.
BID = 1008621
trafostation
Das wird wohl in erster Linie dazu angebracht um einem die Reparatur zu erschweren
Möglicherweise auch zur EMV Abschirmung , ich habe da noch nie ein neues Alu-Band angebracht, aber wenn man unbedingt will kann man das natürlich machen
BID = 1008628
Das dient zu EMV-Abschirmzwecke. Mal ist Aluband, mal Kupfer, mal ein leitfähiges Gewebe verbaut. Entfernt man es vorsichtig, kann man es problemlos wieder aufkleben.
BID = 1008734
komue
Danke für die Info.
Bei diesem Modell ist das Abdeckblech nicht verschraubt, sondern
nur mit dem Aluband verklebt. Ich werde deshalb das Band ersetzen müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331946   Heute : 1498    Gestern : 12669    Online : 827        18.11.2026    3:33
